Werkzeug-Eigenschaften Dialog
Wird über das Panel Werkzeugpaletten geöffnet
Der Dialog Werkzeugeigenschaften ändert die Eigenschaften des ausgewählten Werkzeugs.
Zeigt das Bild des ausgewählten Werkzeugs an.
Name
Gibt den Namen des ausgewählten Werkzeugs an.
Gibt die Beschreibung des ausgewählten Werkzeugs an.
Befehlszeichenfolge
Legt fest, dass das Makro ausgeführt wird, wenn Sie auf das Symbol im Panel Werkzeugpaletten klicken. Sie können alle Makrozeichen verwenden, die auch für Menüs und Werkzeugkasten-Schaltflächen verwendet werden.
Allgemein
Legt die Eigenschaften des ausgewählten Werkzeugs fest.
