Schweißsymbol Dialog
Wird über den Befehl AMWELDSYM geöffnet
Im Dialog Schweißsymbol können Sie die Standardschweißsymbole für die aktuelle Zeichnungsnorm festlegen.
Die für die Schweißsymbole eingegebenen Parameter werden zwischengespeichert und als Standardwerte für die nächste ​​Einstellung der Schweißsymbole verwendet.
Die neueste Version der Norm, an die dieses Symbol angepasst ist, wird oben im Dialog angezeigt.
Der Dialog enthält 2 Hauptregisterkarten, Symbol und Führung und Text.
Symbol
Gibt die Eigenschaften des Schweißsymbols an.
Wichtig: Die verfügbaren Parameter hängen von der Art der Schweißnaht und der Norm ab, der dieses Symbol entspricht. Nachdem Sie ein Schweißsymbol erstellt haben, können Sie dessen Parameter im Dialog Schweißsymbol oder im Panel Eigenschaften bearbeiten.
  1. Umschlag Symbol
  2. Seiten umklappen
  3. Staffelung
  4. Leeren
  5. Feldschweißung
  6. Rundherum
  7. Schweißart für aktuellen Prozess für die andere Seite
  8. Kontur
  9. Identifikationslinie
  10. Prozessanmerkungen
  11. Geschlossene Notizfahne
  12. Schweißanforderungen für die Pfeilseite
  13. Einstellungen...
  14. Standard...
Optionen
Umschlag Symbol
Gibt an, ob das Schweißsymbol auf der Referenzlinie nach rechts oder links ausgerichtet ist.
  • Nicht aktiviert: richtet sich nach rechts aus.
  • Aktiviert: Richtet sich nach links aus.
Seiten umklappen
Vertauscht das Schweißsymbol und seine Parameter zwischen der Pfeilseite und der anderen (gegenüberliegenden) Seite.
Anmerkung: Die Einstellung Seiten umklappen wird berücksichtigt, wenn Sie das nächste Mal ein Schweißsymbol anwenden.
Staffelung
Gibt an, ob unterbrochene Schweißnähte gestaffelt sind. Nur verfügbar, wenn Kehlnähte oder ANSI-Kantennähte für beide Seiten ausgewählt werden.
Wählen Sie den Staffelungstyp aus der Dropdown-Liste auf der rechten Seite aus.
Keine
Die Symbole für die unterbrochene Schweißnaht sind nicht gestaffelt.
Schieben
Die Symbole für die unterbrochene Schweißnaht sind gestaffelt.
Anforderungen
Leeren
Löscht alle zuvor eingegebenen Schweißparameter und lässt die Zellen leer.
Feldschweißung
Schaltet die Sichtbarkeit des Symbols für die Feldschweißung in der aktuellen Operation um. Wenn diese Option aktiviert ist, müssen während der Montage der Konstruktion Schweißarbeiten vor Ort durchgeführt werden.
Rundherum
Schaltet die Sichtbarkeit des Symbols Rundherum (durchgehende Schweißnaht) in der aktuellen Operation um. Wenn diese Option EIN ist, bedeutet dies, dass entlang der gesamten Kontur geschweißt werden muss.
Definiert den Schweißtyp, der für den aktuellen Prozess auf der anderen Seite angewendet wurde. Wählen Sie den Schweißtyp aus der Dropdown-Liste aus. Jede Option zeigt ein Symbol, das den vereinfachten Schweißquerschnitt darstellt.
Definieren Sie die Schweißparameter basierend auf dem gewählten Schweißtyp und dem anwendbaren Standard. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein beliebiges Feld, um die Beschreibung der Parameter anzuzeigen.
Tiefe
Definiert die Tiefe der Schweißnaht.
Größe
Definiert die Größe der Schweißnaht.
Anzahl
Definiert die Anzahl der Schweißnähte.
Länge
Definiert die Länge der Schweißnaht.
Abstand
Definiert den Abstand zwischen unterbrochenen Schweißnähten.
Kontur
Legt die Endkontur der Schweißfläche mithilfe der Dropdown-Liste fest.
Zeigt die Identifikationslinie an.
Prozessanmerkungen
Füge einen Hinweis hinzu, der die Schweißanforderungen spezifiziert.
Zeichnet einen Kasten um die Anmerkungsffahne.
Definiert den Schweißtyp und die Parameter für die Pfeilseite, ähnlich wie der Schweißtyp für die andere Seite.
Einstellungen...
Öffnet den Dialog Schweißeinstellungen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Schweißeinstellungen Dialog.
Standard...
Öffnet den Dialog Standardeinstellungen. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Standardeinstellungen Dialog.
Führung und Text
Gibt die Führungslinien- und Texteigenschaften an.
Führung
Endsymbol
Definiert den Standardpfeiltyp für Schweißsymbole.
Objektanhang
Definiert, ob die Symbolführung an das Objekt angehängt oder davon gelöst ist.
Zuordnen
Hängt das Symbol an das ausgewählte Objekt an.
Lösen
Löst das Symbol vom Objekt.
Führung bearbeiten
Bearbeitet Führungssegmente.
Hinzufügen
Fügt neue Führungssegmente oder Führungsknoten hinzu.
Entfernen
Entfernt Führungssegmente oder Führungsknoten.
Text
Text Ausrichtung
Legt fest, ob der Symboltext rechtsbündig, zentriert oder linksbündig ausgerichtet ist.
