Animationseditor Panel
Um das Panel Animationseditor zu öffnen, führen Sie den Befehl ANIMATIONSEDITORÖFFN aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Multifunktionsleiste-Panel/einen Werkzeugkasten und wählen Sie Animationseditor aus der Liste Panels.
Mit dem Panel Animationseditor können Sie Zeitpläne für multiparametrische Animationen mit komplexen Kamerabewegungen erstellen und diese als 2D-Videos rendern.
- Szene hinzufügen
- Zeitachse hinzufügen
- Video rendern
- Grafiken für die aktuelle Szene aufzeichnen
- Animationsgrafiken laden
- Konfigurator
- Schaltfläche Zeitachsen sperren/entsperren
- Schaltfläche Zeitachsen-Effekte deaktivieren/aktivieren
- Schieberegler
Szene hinzufügen
Öffnet den Dialog Szene hinzufügen, um den Namen der Szene und ihre Dauer (s) anzugeben:
Fügt den ausgewählten Parameter zur Zeitachse hinzu.
Einer der Parameter, die hinzugefügt werden können, ist der Sonneneffekt. Nachdem die Sonne-Animationssequenz zur Zeitachse hinzugefügt wurde, sind im Eigenschaftenkonfigurator des Panels Animationseditor mehrere Eigenschaften verfügbar.
- Eigenschaften der Sequenz
- Definiert die Eigenschaften der Sonnensequenzen auf der Zeitachse.
- Sonneneigenschaften
- Definiert die Eigenschaften der Sonne selbst in Bezug auf ihre Position und ihren Zeitpunkt.
Video rendern
Öffnet den Dialog Video rendern, um die Renderoptionen festzulegen.
Zeichnet Animationsgrafiken auf und speichert sie in einem Zip-Archiv oder einem Ordner Ihrer Wahl.
Lädt Animationsgrafikdaten aus einem Zip-Archiv oder Ordner und öffnet den speziellen Modus zum Abspielen dieser Grafiken.
Konfigurator
Schaltet das Panel Einstellungen um.
Schaltet die Zeitachse um, um Änderungen an der Zeitachse zu sperren oder umgekehrt, um Änderungen zu ermöglichen.
Schaltet die Zeitachsen-Effekte zwischen aktiviert und deaktiviert um. Deaktivierte Zeitachsen-Effekte werden von der Animation ausgeschlossen.
Schieberegler
Ermöglicht es Ihnen, den Schieberegler zu bewegen, um die Zeitachsen zu vergrößern/verkleinern.
