ANIMATIONSEDITORÖFFN Befehl
Öffnet das Panel Animationseditor.
Symbol:
Öffnet das Panel Animationseditor, um es im aktuellen Arbeitsbereich anzuzeigen. Das Panel Animationseditor wird in der gleichen Größe und an der gleichen Stelle wie vor dem Schließen oder Zusammenklappen des Panels dargestellt. Wie jedes andere andockbare Panel kann auch das Panel Animationseditor entweder schwebend, angedockt oder gestapelt sein.
Mit dem Panel Animationseditor können Sie Zeitpläne für multiparametrische Animationen mit komplexen Kamerabewegungen erstellen und diese als 2D-Videos rendern.
Anmerkung: Das Panel Animationseditor ist unter macOS und Linux deaktiviert.
  1. Szene hinzufügen
  2. Zeitachse hinzufügen
  3. Video rendern
  4. Grafiken für die aktuelle Szene aufzeichnen
  5. Animationsgrafiken laden
  6. Konfigurator
  7. Schaltfläche Zeitachsen sperren/entsperren
  8. Schaltfläche Zeitachsen-Effekte deaktivieren/aktivieren
  9. Schieberegler
Szene hinzufügen
Öffnet den Dialog Szene hinzufügen, um den Namen der Szene und ihre Dauer (s) anzugeben:
Fügt den ausgewählten Parameter zur Zeitachse hinzu.
Einer der Parameter, die hinzugefügt werden können, ist der Sonneneffekt. Nachdem die Sonne-Animationssequenz zur Zeitachse hinzugefügt wurde, sind im Eigenschaftenkonfigurator des Panels Animationseditor mehrere Eigenschaften verfügbar.
Eigenschaften der Sequenz
Definiert die Eigenschaften der Sonnensequenzen auf der Zeitachse.
Sonneneigenschaften
Definiert die Eigenschaften der Sonne selbst in Bezug auf ihre Position und ihren Zeitpunkt.
Video rendern
Öffnet den Dialog Video rendern, um die Renderoptionen festzulegen.
Zeichnet Animationsgrafiken auf und speichert sie in einem Zip-Archiv oder einem Ordner Ihrer Wahl.
Lädt Animationsgrafikdaten aus einem Zip-Archiv oder Ordner und öffnet den speziellen Modus zum Abspielen dieser Grafiken.
Konfigurator
Schaltet das Panel Einstellungen um.
Schaltet die Zeitachse um, um Änderungen an der Zeitachse zu sperren oder umgekehrt, um Änderungen zu ermöglichen.
Schaltet die Zeitachsen-Effekte zwischen aktiviert und deaktiviert um. Deaktivierte Zeitachsen-Effekte werden von der Animation ausgeschlossen.
Schieberegler
Ermöglicht es Ihnen, den Schieberegler zu bewegen, um die Zeitachsen zu vergrößern/verkleinern.
