Taschenrechner Panel
So öffnen Sie das Panel Rechner:
  • Führen Sie den Befehl SCHNELLKAL aus.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Panel oder einen Werkzeugkasten in der Multifunktionsleiste und wählen Sie Rechner aus der Liste Panels.
Das Panel Taschenrechner bietet eine Möglichkeit, Berechnungen innerhalb von BricsCAD durchzuführen. Es verfügt über geometrische Funktionen, Einheitenumrechnungen, Variablen und die Grundfunktionen eines wissenschaftlichen Taschenrechners.
  1. Koordinaten abrufen
  2. Abstand zwischen zwei Punkten
  3. Winkel einer durch zwei Punkte definierten Linie
  4. Schnittpunkt von zwei Linien, die durch vier Punkte definiert sind
  5. Verlauf löschen
  6. Panel Verlauf
  7. Eingabebereich
  8. Wert in Befehlszeile einfügen
  9. Wissenschaftlich
  10. Einheitenumrechnung
  11. Variablen
Koordinaten abrufen
Ruft die Koordinaten eines ausgewählten Punkts ab.
Ruft den Abstand zwischen zwei ausgewählten Punkten ab.
Ruft den Winkel der durch zwei ausgewählte Punkte definierten Linie ab.
Ruft die Koordinaten des Schnittpunkts zweier Linien ab, die durch vier ausgewählte Punkte definiert werden.
Verlauf löschen
Löscht die Daten im Verlaufspanel.
Panel Verlauf
Zeigt alle Berechnungen an.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Panel Verlauf, um ein Kontextmenü zu öffnen.
  1. Ausdruck in den Eingabebereich zurückgeben
  2. Wert in den Eingabebereich zurückgeben
  3. Verlauf löschen
  4. In die Befehlszeile einfügen
Kopiert den ausgewählten Ausdruck und fügt ihn in den Eingabebereich ein.
Kopiert den Wert des ausgewählten Ausdrucks und fügt ihn in den Eingabebereich ein.
Verlauf löschen
Kopiert den Wert des ausgewählten Ausdrucks aus dem Panel Verlauf und fügt ihn in die Befehlszeile ein.
Eingabebereich
Zeigt die Berechnungseingabe und die abgerufenen geometrischen Funktionen an.
Kopiert den Wert aus dem Eingabebereich und fügt ihn in die Befehlszeile ein.
Wissenschaftlich
Zeigt die Funktionen des wissenschaftlichen Taschenrechners an.
Einheitenumrechnung
Führt Einheitenumrechnungen durch. Sie können aus den Dropdown-Listen die Parameter auswählen.
  1. Konvertierung in den Eingabebereich zurückgeben
Kopiert den konvertierten Wert und fügt ihn in den Eingabebereich ein.
Variablen
Unterstützt Variablen, die entweder Konstanten (Koordinaten/Vektoren, reelle Zahlen und ganze Zahlen) oder Funktionen sein können.
  1. Neue Variable...
  2. Variable bearbeiten...
  3. Löschen
  4. Variable in den Eingabebereich zurückgeben
Neue Variable...
Öffnet den Dialog Variablendefinition, in dem Sie eine neue Variable definieren können.
Anmerkung: Benutzervariablen werden in der Datei calvar.xml gespeichert. Der Standardordner für diese Datei ist C:\Users\%Benutzername%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V27x64\de_DE\Support
Bearbeitet die ausgewählte Variable.
Löschen
Löscht die ausgewählte Variable.
Kopiert die Variable und fügt sie in den Eingabebereich ein.
Anmerkung: Doppelklicken Sie auf eine Variable, um sie in den Eingabebereich zu bringen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Variable oder eine Kategorie, um ein Kontextmenü mit zusätzlichen Optionen anzuzeigen:
Neue Kategorie...
Öffnet den Dialog Kategoriedefinition, in dem Sie eine neue Kategorie definieren können.
Benutzerdefinierte Funktionen, die im Rechnerausdruck verwendet werden können
cur
Ermittelt einen Punkt per Cursor. Die Funktion cur legt den Wert der Systemvariablen LASTPOINT fest.
Muster:
  • cur()
  • cur+2*[3,4]
end, mid, cen, nod, qua, ins, per, nea
Diese Fangmodi werden als Teile arithmetischer Ausdrücke verwendet. BricsCAD fordert Sie zur Auswahl eines Objekts auf und gibt die Koordinate des entsprechenden Fangpunkts zurück. Fangmodi legen den Wert der Systemvariablen LASTPOINT fest.
Muster:
  • (end+mid)/2
dist
Ermittelt den Abstand zwischen zwei Punkten.
Muster:
  • dist(cur,end)
vec
Ermittelt den Vektor aus zwei Punkten.
Muster:
  • vec(end,mid)
vec1
Ermittelt den Einheitsvektor aus zwei Punkten.
Muster:
  • vec1(cen,end)
dee
Ermittelt den Abstand zwischen zwei Punkten.Es ist eine Abkürzung für "dist(end,end)".
Muster:
  • dee
  • dee()
ill
Ermittelt den Schnittpunkt zweier Linien, die durch vier Endpunkte definiert sind.
Muster:
  • ill(end,end,cen,mid
ille
Es ist eine Abkürzung für "ill(ene,end,ene,end)".
Muster:
  • ille
  • ille()
mee
Ermittelt den Mittelpunkt zwischen zwei Endpunkten. Es ist eine Abkürzung für "(end+end)/2".
Muster:
  • mee
  • mee()
rad
Ermittelt den Radius eines ausgewählten Kreises, Bogens oder Polylinienbogens.
Muster:
  • rad
  • rad()
nor - ohne Argumente
Ruft den Einheitsnormalenvektor des ausgewählten Objekts in BKS ab. Es werden nur Kreise, Bögen oder Polylinien akzeptiert.
Muster:
  • nor
  • nor()
nor - mit einem Argument
Ermittelt die Einheitsnormal zu einem 2D-Vektor. Das Argument wird als 2D-Vektor behandelt.
Muster:
  • nor(cur)
  • nor([1,1])
nor - mit zwei Argumenten
Ermittelt den Einheitsnormalenvektor zu zwei 2D-Endpunkten. Die Z-Koordinate der Punkte wird einfach ignoriert.
Muster:
  • nor(cur,cur)
nor - mit drei Argumenten
Ermittelt den Einheitsnormalenvektor durch drei 3D-Punkte.
Muster:
  • nor(cur,cur,cur)
nee
Es ist eine Abkürzung für "nor(end,end)".
vee
Es ist eine Abkürzung für "vec(end,end)".
vee1
Es ist eine Abkürzung für "vec1(end,end)".
getvar
Gibt den Wert der BricsCAD-Systemvariablen zurück. Als Argument werden nur reelle, ganzzahlige oder Punkt-Systemvariablen akzeptiert.
Muster:
  • getvar(UCSXDIR)
  • getvar(textsize)
