Befehlszeilen Panel
Um das Panel Befehlszeile zu öffnen, führen Sie den Befehl BEFEHLSZEILE aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Multifunktionsleiste-Panel/einen Werkzeugkasten und wählen Sie Befehlszeile aus der Liste Panels oder verwenden Sie die Tastenkombination Strg+9.
Über die Befehlszeile können Sie Befehle starten oder Systemvariablen ändern, indem Sie den Befehls- oder Variablennamen eingeben.
- Befehlszeile
- Eingabe Protokoll
Befehlszeile
Zeigt die aktuelle Eingabeaufforderung an. Wenn kein Befehl aktiv ist, werden Sie aufgefordert, den Befehl einzugeben. Wenn ein Befehl aktiv ist, werden die für den aktuellen Befehl relevanten Eingabeaufforderungen und Optionen angezeigt. Die Tastenkürzel der Eingabeaufforderung sind hervorgehoben. Sie können die Tastenkürzel in der Befehlszeile eingeben oder mit der linken Maustaste anklicken.
Ein Kontextmenü enthält die relevanten Werkzeuge.
- AutoVervollständigen
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Option Autovervollständigen. Ein weiteres Kontextmenü wird angezeigt:
- Kopieren
- Mit dieser Option wird der markierte Text in die Zwischenablage kopiert.
- Leeren
- Mit dieser Option wird das gesamte Protokoll der Eingabe Protokoll gelöscht.
- Alle auswählen
- Mit dieser Option wird der gesamte abgeschlossene Inhalt des Eingabe Protokolls ausgewählt.
- Einfügen
- Mit dieser Option wird der Text aus der Zwischenablage in die Befehlszeile eingefügt.
- Optionen
- Mit dieser Option wird der Dialog Einstellungen im Befehlszeilenbereich angezeigt.
Eingabe Protokoll
Zeigt den Verlauf der Befehlszeileneingabe für die aktuelle BricsCAD-Sitzung an.
Zugriff auf den Eingabeverlauf
Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeiltasten in der Befehlszeile oder in einer Eingabeaufforderung, um auf den Verlauf der zuletzt eingegebenen Befehle zuzugreifen und diese erneut zu verwenden.
