Kollisionsmanager Panel (Experimentell)
Haftungsausschluss
Das Panel Kollisionsmanager ist ein experimentelles Feature, das möglicherweise noch nicht stabil ist und in Zukunft entfernt werden könnte. Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES, um experimentelle Features zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Der Experimenteller Modus ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren oder Deaktivieren der Experimenteller Modus erfordert einen Neustart von BricsCAD.
Das Panel Kollisionsmanager ermöglicht Ihnen die Identifizierung und Verwaltung von Kollisionen zwischen 3D-Volumenkörpern oder Blockreferenzen in komplexen 3D-Modellen.
Wenn der experimentelle Modus aktiviert ist, ist das Panel Kollisionsmanager aktiv.
So öffnen Sie das Panel Kollisionsmanager:
  • Starten Sie den Befehl KOLLISIONSMANAGERPANELÖFFNEN.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Multifunktionsleistenpanel/einen Werkzeugkasten, und wählen Sie in der Liste Panels die Option Kollisionsmanager aus.
  • Starten Sie den Befehl SCANKOLLISIONEN.
Um das Panel Kollisionsmanager zu schließen, starten Sie den Befehl KOLLISIONSMANAGERPANELSCHL.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Scan, um das Fenster Konfiguration zu öffnen, in dem Sie mit dem Scannen von Kollisionen beginnen können.
  1. Startseite
  2. Wahl
  3. Settings
Startseite
Startet den Kollisionsscan neu oder öffnet das Fenster Start, das die gespeicherten Scans enthält.
  1. Neuer Scan
  2. Liste der gespeicherten Scans
Neuer Scan
Öffnet das Fenster Konfiguration, um einen neuen Scan zu starten.
Listet die gespeicherten Scans auf.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen gespeicherten Scan, um ein Kontextmenü mit den folgenden Optionen zu öffnen.
Konfiguration bearbeiten
Öffnet das Fenster Konfiguration, um den Scan zu bearbeiten.
Ergebnisse öffnen
Öffnet das Fenster Ergebnis für den Scan.
Klonen
Erstellt einen Klon des Scans.
Entfernen
Entfernt den Scan aus der Liste.
Umbenennen
Benennt den Scan um.
Wahl
Definiert die Elemente, die auf Kollisionen durchsucht werden.
Innerhalb eines Satzes von Objekten
Sucht nach Kollisionen in einem bestimmten Satz von Objekten.
Zwischen zwei Sätzen von Objekten
Sucht nach Kollisionen zwischen zwei unterschiedlichen Sätzen von Objekten.
Auswahl-Satz
Definiert den Objektsauswahlsatz.
Objekte in der Zeichnung wählen
Ermöglicht es Ihnen, die Objekte direkt aus dem Zeichenbereich auszuwählen.
Gesamte Zeichnung
Wählt alle Objekte in der Zeichnung aus.
Settings
Berechnung des Kollisionsvolumens
Schaltet die Option zum Berechnen des Kollisionsvolumens um.
Ergebnisse
  1. Speichern
  2. Hervorheben von Interferenzkörpern
  3. Liste aktualisieren
  4. Liste der Objekte, die Interferenzen verursachen
Speichern
Speichert die Konfiguration und die Ergebnisse dieses Scans. Der Dialog Kollisionsscan speichern wird geöffnet.
Anmerkung: Auf gespeicherte Scans kann nur während der aktuellen Sitzung zugegriffen werden und sie gehen verloren, wenn die Zeichnung geschlossen wird.
Schaltet die Anzeige der Kollisionsobjekte und Kollisionsvolumina in unterschiedlichen Farben um, während die übrigen Objekte transparent sind. Kollisionsobjekte sind in Cyan und Gelb eingefärbt, während das Kollisionsvolumen rot ist.
Liste aktualisieren
Wertet alle veralteten Kollisionspaare in den Ergebnislisten neu aus.
Listet alle Kollisionspaare auf, die zwischen Objekten gefunden wurden, und zeigt die Kollisionsvolumina an.
Die Liste kann nach einer beliebigen Spalte sortiert werden. Navigieren Sie einfach durch Kollisionspaare mit den Auf- und Ab-Tasten. Wählen Sie eine oder mehrere Zeilen aus, um deren Kollisionen gleichzeitig im Modell zu visualisieren.
Während das Fenster Ergebnis als Checkliste geöffnet bleibt, können Sie Befehle wie DMDRÜCKENZIEHEN oder MANIPULIEREN ausführen, um geometrische Kollisionen zu beheben.
Status
Zeigt den Status der Interferenzobjekte an.
Kollision
Objekte verursachen Interferenzen.
Veraltet
Eines der interferierenden Objekte kann aktualisiert werden.
Behoben
Kollisionen zwischen Objekten wurden beseitigt.
Kann nicht gefunden werden
Eines der interferierenden Objekte kann nicht gefunden werden. Es wurde möglicherweise gelöscht oder entladen.
Position
Zeigt die Positionsnummer des Paares interferierender Objekte an.
Objekt 1
Zeigt das erste Objekt im Paar interferierender Objekte an. Es ist im Modell cyan eingefärbt.
Objekt 2
Zeigt das zweite Objekt im Paar interferierender Objekte an. Es ist im Modell gelb eingefärbt.
Volumen
Zeigt den Wert des Kollisionsvolumens an. Das Kollisionsvolumen ist im Modell rot eingefärbt.
