KOLLISIONSMANAGERPANELÖFFNEN Befehl (Experimentell)
Öffnet das Panel Kollisionsmanager.
Haftungsausschluss
Das Panel Kollisionsmanager ist ein experimentelles Feature, das möglicherweise noch nicht stabil ist und in Zukunft entfernt werden könnte. Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES, um experimentelle Features zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Der Experimenteller Modus ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren oder Deaktivieren der Experimenteller Modus erfordert einen Neustart von BricsCAD.
Öffnet das Panel Kollisionsmanager in dem Sie Kollisionen zwischen 3D-Volumenkörpern oder Blockreferenzen in komplexen 3D-Modellen identifizieren und verwalten können.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Scan, um das Fenster Konfiguration zu öffnen, in dem Sie mit dem Scannen von Kollisionen beginnen können.
- Startseite
- Wahl
- Settings
Startseite
Startet den Kollisionsscan neu oder öffnet das Fenster Start, das die gespeicherten Scans enthält.
- Neuer Scan
- Liste der gespeicherten Scans
- Neuer Scan
- Öffnet das Fenster Konfiguration, um einen neuen Scan zu starten.
- Listet die gespeicherten Scans auf.
Wahl
Definiert die Elemente, die auf Kollisionen durchsucht werden.
- Innerhalb eines Satzes von Objekten
- Sucht nach Kollisionen in einem bestimmten Satz von Objekten.
- Zwischen zwei Sätzen von Objekten
- Sucht nach Kollisionen zwischen zwei unterschiedlichen Sätzen von Objekten.
- Auswahl-Satz
- Definiert den Objektsauswahlsatz.
Settings
- Berechnung des Kollisionsvolumens
- Schaltet die Option zum Berechnen des Kollisionsvolumens um.
Ergebnisse
- Speichern
- Hervorheben von Interferenzkörpern
- Liste aktualisieren
- Liste der Objekte, die Interferenzen verursachen
- Speichern
- Speichert die Konfiguration und die Ergebnisse dieses Scans. Der Dialog Kollisionsscan speichern wird geöffnet.
Anmerkung: Auf gespeicherte Scans kann nur während der aktuellen Sitzung zugegriffen werden und sie gehen verloren, wenn die Zeichnung geschlossen wird.
- Schaltet die Anzeige der Kollisionsobjekte und Kollisionsvolumina in unterschiedlichen Farben um, während die übrigen Objekte transparent sind. Kollisionsobjekte sind in Cyan und Gelb eingefärbt, während das Kollisionsvolumen rot ist.
- Wertet alle veralteten Kollisionspaare in den Ergebnislisten neu aus.
- Listet alle Kollisionspaare auf, die zwischen Objekten gefunden wurden, und zeigt die Kollisionsvolumina an.
Die Liste kann nach einer beliebigen Spalte sortiert werden. Navigieren Sie einfach durch Kollisionspaare mit den Auf- und Ab-Tasten. Wählen Sie eine oder mehrere Zeilen aus, um deren Kollisionen gleichzeitig im Modell zu visualisieren.
Während das Fenster Ergebnis als Checkliste geöffnet bleibt, können Sie Befehle wie DMDRÜCKENZIEHEN oder MANIPULIEREN ausführen, um geometrische Kollisionen zu beheben.
- Status
- Zeigt den Status der Interferenzobjekte an.
- Kollision
- Objekte verursachen Interferenzen.
- Veraltet
- Eines der interferierenden Objekte kann aktualisiert werden.
- Behoben
- Kollisionen zwischen Objekten wurden beseitigt.
- Kann nicht gefunden werden
- Eines der interferierenden Objekte kann nicht gefunden werden. Es wurde möglicherweise gelöscht oder entladen.
- Position
- Zeigt die Positionsnummer des Paares interferierender Objekte an.
- Objekt 1
- Zeigt das erste Objekt im Paar interferierender Objekte an. Es ist im Modell cyan eingefärbt.
- Objekt 2
- Zeigt das zweite Objekt im Paar interferierender Objekte an. Es ist im Modell gelb eingefärbt.
- Volumen
- Zeigt den Wert des Kollisionsvolumens an. Das Kollisionsvolumen ist im Modell rot eingefärbt.
