Parameter-Manager-Panel
So öffnen Sie das Panel Parameter-Manager:
  • Führen Sie den Befehl PARAMETERPANELÖFFN aus.
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Panel oder einen Werkzeugkasten in der Multifunktionsleiste und wählen Sie Parameter-Manager aus der Liste Panels.
Das Panel Parameter-Manager ist das Hauptwerkzeug zum Anzeigen und Ändern von Parametern und Abhängigkeiten in der aktuellen Zeichnung.
  1. Parameterliste
  2. Neuer Parameter
  3. Animieren
  4. Löschen
  5. Bereinigen nicht verwendeter Variablen
  6. Abhängige Parameter anzeigen
  7. Definitions-Parameter anzeigen
  8. Ausgewählte anzeigen
  9. Suchen
Parameterliste
Zeigt eine Liste mit allen Parametern in der Zeichnung an. Die Parameter sind in erweiterbare Kategorien unterteilt, die Aktionsparameter, Benutzerparameter (einschließlich derjenigen, die mit Designtabellen verknüpft sind), 2D-Bemaßungsabhängigkeiten, 2D-Geometrie-Abhängigkeiten, Referenzparameter, Blockparameter (Komponenten), Reihen-Parameter, 3D-Bemaßungsabhängigkeiten und 3D-Geometrie-Abhängigkeiten umfassen können.
Kopfzeile der Parameterliste
Die Kopfzeile der Parameterliste enthält Spalten, die die Eigenschaften der Parameter darstellen. Spalten können an eine neue Position verschoben, in der Größe verändert oder ausgeblendet werden. Sie können Parameter in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge anordnen, indem Sie auf eine bestimmte Spaltenüberschrift drücken. Die Kopfzeile der Parameterliste hat standardmäßig drei Spalten: Name, Ausdruck und Wert. Um weitere Spalten hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift und wählen die gewünschten Spalten aus der Liste aus.
Anmerkung: Einige Eigenschaften sind schreibgeschützt (zum Beispiel Typ), andere können vom Benutzer geändert werden (zum Beispiel Name).
Name
Zeigt den Namen des Parameters an.
Anmerkung: Der Name kann bearbeitet werden. Wenn Sie ein Element umbenennen, werden alle Instanzen des Elements in der Zeichnung und in der Parameterliste des Parameter-Managers aktualisiert.
Ausdruck
Spezifiziert den mathematischen Ausdruck des Parameters. Sie können den Ausdruck bearbeiten, indem Sie auf die Zelle klicken.
Wert
Zeigt den Wert an, der sich aus dem Ausdruck des Parameters ergibt. Der Wert ist eine schreibgeschützte reelle Zahl, sofern der Parameter nicht mit einer Design-Tabelle verknüpft ist. In diesem Fall enthält der Parameter eine Liste möglicher Werte, die als Kombinationsfeld dargestellt werden. Sie können den Wert des Parameters ändern, indem Sie einen neuen Wert aus der Liste auswählen. Das Kombinationsfeld kann durchsucht werden, indem Sie eine Teilzeichenfolge des Werts eingeben, um ihn schnell zu finden. Dies ist nützlich für große Wertelisten.
Typ
Zeigt den Typ des Parameters an:
  • Abhängigkeitstyp für Abhängigkeiten (Entfernung, Konzentrisch usw.).
  • Parametertyp für Benutzer- und Blockparameter (Real, String).
  • Typ des Parameters für Reihe-Parameter (Real, Boolesche, Aufzählung).
GD (Geometriegetrieben)
Wenn diese Option Ein ist, wird der Parameter geometriegetrieben.
Untere Grenze
Definiert den unteren Wert für den Parameter.
Obere Grenze
Definiert den oberen Wert für den Parameter.
Anmerkung: Die oberen und unteren Grenzen werden bei dynamischen Operationen wie DMSCHIEBEN und 3DDREHEN berücksichtigt.
Aktiviert
Definiert, ob ein Parameter für geometrische Abhängigkeit berücksichtigt wird.
Offengelegt
Legt fest, ob der Parameter sichtbar ist und geändert werden kann, wenn die Komponente in eine Baugruppe eingefügt wird.
Einheiten
Legt die Dimension des Parameters fest. Sie können wählen zwischen: keine, linear (mm), quadratisch (mm2) und kubisch (mm3).
Richtungen
Definiert die Richtung für einen Parameter der geometrischen Abhängigkeit (beliebig, gleich, gegenüberliegend oder zurücksetzen).
Ermöglicht Ihnen die Eingabe einer Beschreibung für die Benutzerparameter.
Optionen in Parameter-Kontextmenüs
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Parameter, um ein Kontextmenü zu öffnen. Es werden nur die Optionen angezeigt, die für diesen Element gelten. Diese Optionen finden Sie auch im Panel Mechanical-Browser im Kontextmenü desselben Elements.
Design-Tabelle erstellen
Erstellen einer Designtabelle: Erstellen einer Designtabelle zum Ansteuern parametrischer Blockparameter.
Animieren
Animiert den Parameterwert innerhalb eines Bereichs.
Konvertieren
Wandelt eine 2D-Bemaßungsabhängigkeit in einen Bemaßungsabhängigkeitsparameter um oder einen Benutzerparameter in eine Benutzervariable und umgekehrt.
Link zum Parameter
Verknüpft den Unterkomponenten-Parameter mit dem Parameter der Hauptebene.
Entkoppeln
Bricht die Verknüpfungen zwischen dem Unterkomponentenparameter und dem Parameter der Hauptebene auf.
Geometrie-getrieben
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Parameter geometriegetrieben.
Anmerkung: Wenn der Parameter einer geometriegesteuerten 3D-Abhängigkeit zugewiesen ist, werden seine Grenzen beim Verschieben der abhängigen Geometrie berücksichtigt.
Export
Öffnet den Dialog Design-Tabellendatei auswählen, um die Designtabelle zu speichern.
Ersetzen
Öffnet den Dialog Design-Tabellendatei wählen, in dem Sie eine Tabelle auswählen können, die die vorhandene ersetzen soll.
Aktuelle Konfiguration speichern
Speichert die aktuelle Konfiguration der Tabelle.
Aktuelle Konfiguration entfernen
Entfernt die aktuelle Konfiguration der Tabelle.
Lösche Ausdrücke
Entfernt die Ausdrucksformel.
Aktiviert
Zeigt den aktivierten Status der Abhängigkeit an und schaltet ihn um.
Seite umklappen
Klappt die Seite der Abhängigkeit um.
Geometrie wählen
Wählt die Objekte aus, die an der ausgewählten Abhängigkeit im Modelbereich beteiligt sind.
Neuer Parameter
Fügt einen neuen Benutzerparameter mit Standardwerten für Ausdruck und Wert ein.
Animieren
Animiert den ausgewählten Parameterwert innerhalb eines bestimmten Bereichs.
Löschen
Entfernt die ausgewählten Parameter und Abhängigkeiten aus der Zeichnung.
Löscht die nicht verwendeten Variablen.
Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt das Panel Parameter und Abhängigkeiten in Abhängigkeit von den ausgewählten Parametern an.
Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt das Panel Parameter an, die die ausgewählten Parameter definieren.
Wenn diese Option aktiviert ist, zeigt das Panel Parameter und Abhängigkeiten für die aktuell im Modelbereich ausgewählten Objekte oder alle Objekte an, wenn nichts ausgewählt ist.
Suchen
Filtert die Parameterliste, um nur die Parameternamen anzuzeigen, die mit der eingegebenen Zeichenfolge übereinstimmen, die Sie in das Suchfeld eingeben.
Anmerkung: Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen () neben dem Suchfeld, um den aktiven Filter zu entfernen.
