DATACOLLECTIONENABLED Systemvariable
Aktueller Status der Datenerfassung (Read Only)
Steuert Diagnostik- und Nutzungsdaten Erfassung.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Boolesche |
| Gespeichert in: |
Nicht gespeichert |
| Bereich: |
Aus |
| Mögliche Werte: |
Aus (0): Die Datenerfassung ist deaktiviert Ein (1): Die Datenerfassung ist aktiviert |
Anmerkung: Der Wert dieser Systemvariablen basiert standardmäßig auf dem Wert der Präferenzvariablen DATACOLLECTION. Es ist jedoch möglich, den Standardwert durch Anwendung einer administrativen Überschreibung zu ändern. Die administrative Außerkraftsetzung wird durch manuelles Hinzufügen des Registrierungswerts in HKLM\Software\Bricsys\BricsCAD\V26x64\AdminPolicy vorgenommen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese Überschreibung hinzuzufügen:
- Gehen Sie zu: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bricsys\BricsCAD\V26x64.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Schlüssel V26x64, und wählen Sie und benennen Sie ihn AdminPolicy.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den neu erstellten Schlüssel und wählen Sie und nennen Sie den Wert DATACOLLECTIONENABLED.
- Ändern Sie den Wert auf 0 oder 1, um den Wert der Benutzereinstellung DATACOLLECTION zu überschreiben.
