EXTRUDEOUTSIDE Systemvariable
Lösen der Berührung mit dem übergeordneten Objekt auf.
Determines how to modify the parent entity when it touches the extruded/revolved entity when the Auto option of the EXTRUDE or REVOLVE command is selected. Parent entities are entities that touch the contour from which the extruded/revolved entity is created.
The EXTRUDEOUTSIDE system variable is one of the four system variables found under the Extrude mode group.
Nur-BricsCAD
| Typ: |
Kurz |
| Gespeichert in: |
Arbeitsbereich |
| Bereich: |
0 bis 2 |
| Standardwert: |
0 - für die Arbeitsbereiche Konstruieren und Modellieren 1 - für Arbeitsbereiche Mechanical und BIM |
| Mögliche Optionen: |
0: Das übergeordnete Objekt nicht ändern. 1: Erstelltes Objekt vom übergeordneten Objekt subtrahieren. 2: Vereinigt das erstellte Objekt mit dem übergeordneten Objekt. |
