IFCEXPORTTESSELATION Systemvariable
Grad der Tesselierung
Steuert den Grad der Tesselierung der exportierten Geometrie beim IFC-Export. Wenn die Option Aktuelle Facettierung gewählt wird, ist keine Regeneration erforderlich, die Facettierung wird durch Systemvariablen FACETRES oder die Modellierereigenschaften festgelegt.
Die Wahl der Optionen Niedrig, Mittel oder Hoch bewirkt eine entsprechende Regeneration der Facetten, die länger dauert.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Kurz |
| Gespeichert in: |
Registrierung |
| Bereich: |
0 bis 3 |
| Standardwert: | 0 |
| Mögliche Werte: |
0: Aktuell 1: Niedrig 2: Mittel 3: Hoch |
