IFCEXPORT Befehl
Exportiert ein BIM-Modell nach IFC.
Symbol:
Exportiert ein BIM-Modell teilweise oder vollständig nach IFC. IFC-Attribute werden dynamisch verwaltet, beispielsweise Eigenschaften und Eigenschaftssätze. Dies ermöglicht es dem Benutzer, zwischen IFC2x3- und IFC4-Attributen zu wählen.
Wenn die Systemvariable IFCEXPORTVALIDATEMODEL aktiviert ist, überprüft eine Engine zur IFC-Modellvalidierung die exportierte IFC-Datei, um sicherzustellen, dass sie vollständig mit den offiziellen Regeln für IFC2x3- und IFC4-Spezifikationen von buildingSMART® kompatibel ist. Alle Regelverstöße werden in der Protokolldatei festgehalten.
- Der Import und Export von Ausrichtungen und TIN-Oberflächen mit IFC 4X1 wird unterstützt.
- Eine Farbe, die dem Material nach Schichtfarbe ähnelt, wird für Objekte mit Redway-Materialien angewendet.
- Um Eigenschaften mit Datumswerten in IfcDate für IFC4 zu exportieren, verwenden Sie das Format JJJJ-MM-TT. Andere Formate werden als IfcLabel exportiert.
Die Sichtbarkeitsregeln für Eigenschaften und Eigenschaftssätze können über den Dialog BIMEIGENSCHAFTEN geändert werden.
Die verfügbaren Exportformate sind:
- IFC2x3 Datei (*.ifc)
- IFC4 Design Transfer View Datei (*.ifc)
- IFC4 Reference View Datei (*.ifc)
- IFC4x1-Datei (veraltet) (*.ifc)
- IFC4x3-Datei (*.ifc)
- BricsCAD BIM ist offiziell für IFC4 Reference View (Architektur) zertifiziert.
- Das Exportformat IFC4x3-Datei (IFC 4.3.2.0) ist nur verfügbar, wenn Experimenteller Modus aktiviert ist.
- Die IFC4x1-Datei (veraltet) wird in einer zukünftigen BricsCAD Version entfernt.
Methode
Wählen Sie die zu exportierenden Objekte aus oder drücken Sie die Eingabetaste, um das gesamte Modell zu exportieren.
Weitere Informationen zum IFC-Export finden Sie im Artikel IFC-Import und -Export in BricsCAD.
- BricsCAD BIM erstellte IFC-Dateien können in verschiedenen Koordinationsworkflows mit vielen Werkzeugen (z. B. Solibri) verwendet werden.
- Einige Softwareprogramme ermöglichen nur die Bearbeitung von IFC-Dateien, die mit bestimmten Erstellungswerkzeugen erstellt wurden, während Dateien, die mit anderen Werkzeugen erstellt wurden, aktiv blockiert werden. Für BricsCAD BIM erstellte IFC-Dateien sind in diesen Softwareprogrammen andere Aktionen möglich (z. B. Anzeigen).
- Wenn die Systemvariable IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLY aktiviert ist, werden nur die IFC- und benutzerdefinierten Eigenschaften des aktiven Namensbereichs (im Dropdown-Menü ausgewählt), die in der importierten ISD-Datei angegeben sind, exportiert.
- BricsCAD BIM unterstützt auch den Export von Dateien im RVT-Format (nur zur Anzeige).
