IFCMATCHIMPORTEDPROFILESGEOMETRICALLY Systemvariable
Import: Benutzung von Profilen aus Datenbanken mit entsprechender Geometrie
Vergleicht Profile mit dem Projekt und der zentralen Datenbank auf der Grundlage ihrer Geometrie beim IFC Import. Wenn sie übereinstimmt, werden die in der Projekt-/Zentraldatenbank definierten Parameter (Profilname, Größe und Norm) anstelle der importierten Parameter verwendet.
Nur BricsCAD
| Typ: |
Boolesche |
| Gespeichert in: |
Registrierung |
| Bereich: |
0 bis 1 |
| Standardwert: | 0 |
