SELECTSIMILARMODE Systemvariable
Übereinstimmungs Optionen für SELECTSIMILAR
Steuert, welche Eigenschaften für den Befehl SELECTSIMILAR übereinstimmen müssen. Damit dieser Befehl wie vorgesehen funktioniert, muss mindestens eine Eigenschaft eingeschaltet sein. Wenn alle Eigenschaften ausgeschaltet sind, wählt dieser Befehl nur das/die Objekt(e) aus, die Sie bei der Eingabeaufforderung Objekte auswählen ausgewählt haben.
| Typ: | Kurz |
| Gespeichert in: | Registrierung |
| Bereich: |
0 bis 255 |
| Standardwert: |
130 |
| Mögliche Optionen: |
0: Objekttyp 1: Farbe 2: Layer 4: Linientyp 8: Linientypfaktor 16: Linienstärke 32: Plotstil 64: Objektstil 128: Name |
