Bricsys 24/7ビューア
Bricsys 24/7ビューアでは、追加のソフトウェアなしで、70種類以上のファイル形式を表示できます。
サポートされているファイル形式は次のとおりです。
形式 | ファイル拡張子 |
文字 | asm、bat、c、css、cpp、cxx、gene、h、hxx、idh、idl、inl、java、log、lsp、rss、sql、tpl、text、txt、xml |
イメージ | bmp、gif、jpg、jpeg、pcx、pgm、pict、png、ppm、tga、tif、tiff、xbm、xpm、xwd、ai、psd |
オフィス | doc、docx、dot、dotx、mpp、odf、odg、odp、ods、odt、potx、pps、ppsx、ppt、pptx、rtf、xls、xlsb、xlsx、xlt、xltx、vsd |
CAD | dwg、dwf、dwfx、dxf、dgn、plt、hp、hpg、hpg、ifc* |
Other | htm、html、pdf、ps、zip |
(*)IFC2×3(コーディネーションビュー 2.0)のみサポートされます。
Bricsys 24/7ビューアを開く
- ドキュメントの詳細ウィンドウが選択されていることを確認します。
- ビューアで開くをクリックします。
Bricsys 24/7ビューアが開きます。
Bricsys 24/7ビューアでのナビゲーション
Bricsys 24/7ビューアの内容:
- メニューバー
- サムネイル: サムネイルの表示または非表示の設定
- 注釈を追加
- ダウンロード
- PDF印刷
- ビュー、ズーム、回転 アイコン
- 注釈アイコン: 注釈の表示または非表示の設定
カウンターは、ドキュメント内の注釈の数を示します。
- サムネイルペイン
使用可能なページごとにサムネイルが表示されます。サムネイルをクリックすると、対応するページが開きます。
- ドキュメントのカレントの表示
選択したサムネイルがハイライト表示され、表示されている領域が表示されます。
- ステータスバー
ドキュメントの使用可能なレイアウトまたはシートがタブで表示されます。
- 注釈ペイン
