Bricsys 24/7 Viewer
Przeglądarka Bricsys 24/7 Viewer umożliwia przeglądanie ponad 70 formatów plików bez dodatkowego oprogramowania.
Obsługiwane formaty plików to:
Format | Rozszerzenie pliku |
Tekst | asm, bat, c, css, cpp, cxx, gene, h, hxx, idh, idl, inl, java, log, lsp, rss, sql, tpl, text, txt, xml |
Obraz | bmp, gif, jpg, jpeg, pcx, pgm, pict, png, ppm, tga, tif, tiff, xbm, xpm, xwd, ai , psd |
Office | doc, docx, dot, dotx, mpp, odf, odg, odp, ods, odt, potx, pps, ppsx, ppt, pptx, rtf, xls, xlsb, xlsx, xlt, xltx, vsd |
CAD | dwg, dwf, dwfx, dxf, dgn, plt, hp, hpg, hpg, ifc* |
Inne | htm, html, pdf, ps, zip |
(*) Obsługiwany jest tylko IFC2×3 (widok koordynacji 2.0).
Otwórz przeglądarkę Bricsys 24/7 Viewer
- Upewnij się, że wybrane jest okno szczegółów dokumentu.
- Kliknij Otwórz w przeglądarce Viewer.
Zostanie otwarta przeglądarka Bricsys 24/7 Viewer.
Nawigacja w przeglądarce Bricsys 24/7 Viewer
![](https://static.bricsys.com/help/images/247/en_US/docviewer_overview_callouts.png)
Przeglądarka Bricsys 24/7 Viewer zawiera:
- Pasek menu
- Miniatury: pokaż lub ukryj miniatury
- Dodaj adnotację
- Pobierz
- Drukuj do PDF
- Ikony Widok, Przybliż i Obróć.
- Ikona adnotacji: pokaż lub ukryj adnotacje
Licznik wskazuje liczbę adnotacji w dokumencie.
- Okienko miniatur
Dla każdej dostępnej strony wyświetlana jest miniatura.Kliknij miniaturę, aby otworzyć odpowiednią stronę.
- Aktualny widok dokumentu
Wybrana miniatura zostanie podświetlona, a wyświetlany obszar zostanie wskazany.
- Pasek Stanu
Dostępne układy lub arkusze dokumentu są wyświetlane za pomocą kart.
- Panel adnotacji
