account
translation
Bricsys Help Center
Projekt-Verwaltung
  • Bricsys 24/7
    • Willkommen
      • Über diese Anleitung
      • Referenzen
      • Nutzungsbedingungen
    • Einrichten
      • Systemvoraussetzungen
      • Konto
      • Melden Sie sich an und wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus
      • Ihr Profil bearbeiten
      • Multi-factor authentication
      • Abmelden
      • Zwischen der alten und der neuen Benutzeroberfläche wechseln
    • Navigation
      • Nach einem Projekt suchen
      • Wählen Sie ein Projekt aus
      • Hauptfenster
      • In einem Projekt suchen
      • Übersicht über Tastenkombinationen
    • Täglicher Betrieb
      • Kommunikation
        • Eine Benachrichtigung senden
        • Notizen
        • Nachrichten
        • Empfänger hinzufügen
      • Konsultieren Sie Dokumentendetails
      • Bricsys 24/7 Viewer
        • Anmerkungen
          • Erstellen Sie eine Anmerkung
          • Anmerkungen anzeigen
      • Aufgaben
    • Werkzeuge
      • Dateien
        • Dokumente
          • Spalten ein- oder ausblenden
          • Dokument hochladen
          • ZIP-Datei hochladen
          • Dokument per Drag & Drop hochladen
          • Dokument herunterladen
          • Dokument herunterladen und sperren
          • Sperren eines Dokuments
          • Entsperren eines Dokuments
          • Hauptversion fördern
          • Dokumentendetails bearbeiten
          • Ein Dokument kopieren
          • Ein Dokument teilen
          • Dokumentenfreigabe deaktivieren
          • Einen Ordner teilen
          • Folder notifications
          • Ordnerfreigabe deaktivieren
          • Hinzufügen eines Hyperlinks zu einem Ordner
          • Kontakt mit einem Ordner verknüpfen
          • Einen QR-Code generieren
          • PDF drucken
          • Dokumentdetails und Revisionen exportieren
        • Sammelmappen
      • Adressbuch
        • Einen Kontakt erstellen
        • Einen Kontakt aus einem Adressbuch importieren
        • Kontakte aus einer CSV-Datei importieren
        • Einen Kontakt bearbeiten
        • Einen Kontakt übertragen
        • Ein Unternehmen erstellen
        • Ein Unternehmen importieren
        • Ein Unternehmen bearbeiten
        • Ein Unternehmen übertragen
        • vCard (elektronische Visitenkarte) herunterladen
      • Aufgaben
        • Eine Aufgabe erstellen
        • Eine Aufgabe konsultieren, absenden oder akzeptieren
        • Neuzuweisen eines Projektmitglieds zu einer Aufgabe
        • Offene oder abgeschlossene Aufgaben exportieren
      • Formulare
      • Berichte
        • Übersicht der Aufgaben nach Benutzergruppe
        • Übersicht der Aufgaben nach Workflow
        • Aufgabenstatus exportieren
        • Exportieren eines Berichts nach Ordner
      • BIM Modell Manager
      • Arbeiten mit Beziehungen
      • Administration
        • Projekteinstellungen
          • Projekt deaktivieren
          • Ein Projekt reaktivieren
          • Fordern Sie Unterstützung an
        • Projekteinrichtung
          • Einen Ordner hinzufügen
          • Einen Unterordner hinzufügen
          • Einen Ordner bearbeiten
          • Einen Ordner verschieben
          • Change the folders order
          • Einen Ordner kopieren
          • Delete a folder
          • Eine Sammelmappe hinzufügen
          • Hinzufügen von Metadaten
          • Einen Workflow an einen Ordner anhängen
          • Bearbeiten eines angehängten Workflows
          • Einen angehängten Workflow entfernen
          • Für Updates abonnieren
          • Mit LetsBuild synchronisieren
          • Ordnerzugriffsrechte bearbeiten
          • Projektabonnements bearbeiten
          • Einen Snapshot erstellen
          • Zu einem Snapshot zurücksetzen
          • Konsultieren Sie die Übersicht der Ordnerformulare
          • Konsultieren Sie die Übersicht der Ordner-Workflows
          • Konsultieren Sie die Übersicht der Ordner, die mit LetsBuild synchronisiert wurden
          • Ordnerzugriffsdetails exportieren
        • Benutzer
          • Exportieren einer Benutzerliste
          • Bearbeiten eines Benutzers
          • Weisen Sie einem Benutzer eine Benutzergruppe zu
          • Zeigen Sie die Berechtigungen eines Benutzers an
          • Einen Benutzer zu einem Adressbuch hinzufügen
          • Eine Einladungsmail erneut senden
          • Einen Benutzer löschen
          • Aufgaben neu zuweisen
        • Benutzergruppen
          • Eine Benutzergruppe erstellen
          • Importieren einer Benutzergruppe
          • Eine Benutzergruppe bearbeiten
          • Ordnerzugriffsrechte anzeigen
          • Eine Benutzergruppe kopieren
          • Eine Benutzergruppe löschen
        • Administratoren
        • App-Zugriff
        • Zugriff auf Formulareinträge
          • Formularzugriff bearbeiten
          • Das Hochladen einer CSV-Datei
        • Prüfbericht
        • Papierkorb
      • Bricsys 24/7 Transfer Tool
      • Bricsys 24/7 mobile app
        • Projects list
        • Documents
          • Upload a document
          • View a document
          • Add an annotation
          • Document information
          • Edit a document
          • Download a document
          • Delete a document
        • Tasks
          • Create a task
          • Consult, comment on, edit or delete a task
        • Contacts
        • Profile
      • BricsCAD Pro
      • Andere Apps
    • Projekt-Verwaltung
      • Einrichten eines Projekts
        • Neues Projekt erstellen
        • Bearbeiten der Projekteinstellungen
        • Erstellen einer Ordnerstruktur
        • Definieren von Benutzergruppen
        • Zugriffsrechte aktualisieren
        • Benutzer hinzufügen und Einladungsmail versenden
        • Ein Projekt kopieren
      • Verwalten eines Projekts
        • Einstellung des Grenzwertes für die Projektgröße
        • Ein Projekt archivieren
        • Ein archiviertes Projekt wiederherstellen
        • Ein archiviertes Projekt löschen
      • Einen Workflow einrichten
        • Übersicht
        • Einen Workflow erstellen
        • Navigation im Bricsys 24/7 Workflow Viewer
        • Entwerfen eines Workflows
        • Einen Workflow einsehen
        • Einen Workflow bearbeiten
        • Workflow-Informationen bearbeiten
        • Einen Workflow freigeben
        • Ändern des Workflow-Status in Überholt
        • Einen Workflow kopieren
        • Einen Workflow verschieben
        • Hinzufügen eines Workflows zu einer Sammelmappe
        • Einen Workflow löschen
        • Einen Workflow abbrechen
      • Erstellen von Metadaten
        • Erstellen eines Formulars
        • Hinzufügen eines Formulareintrags zu einem Formular
        • Arbeiten mit Reservationen
    • Glossar
    • Wichtige Informationen
      • Rechtlicher Haftungsausschluss
      • Datenschutz
      • Cybersicherheitsvorfälle
    • Bricsys 24/7 (old UI)
      • Getting Started
        • Working with documents
        • Document Viewer
        • Communication
        • Tasks
        • Profile Settings
        • Layout and functionalities
      • Applications
        • Documents
        • Binders
        • Dashboard
        • Project Structure
        • Address book App
        • Calendar
        • Reports
        • Messages
        • Forum
        • Links
        • Workflows
        • Forms
        • BIM Model Manager
        • Relations
        • Transfer Tool
      • Managing Projects
        • Setting up a project
        • Setting up workflows
        • Setting up metadata
      • Administration
        • Overview
        • Settings
        • Structure
        • Users
        • Roles
        • Folder Access
        • Admin Access
        • Table Administration
        • Audit Report
        • Recycle bin
      • FAQ
        • I don't find the guest role anymore. How can I share information with guest users?
        • Where can I find offline Help for Bricsys 24/7?
        • Is it possible to delete an annotation, a notification or a note ?
        • Problems logging in using the new Secure Login page
        • I don't see all applications in the app bar
        • I can't send notifications about a document
        • I don't see a specific user when sending a notification
        • I want to stop receiving task notifications in my email
        • How do I reassign a workflow task to another user
        • Why is the workflow task assigned to another user
        • How do I delete a workflow
Projekt-Verwaltung
Parent topic: Bricsys 24--7
© 2023 Bricsys NV. All rights reserved.GDPR statement -Privacy statement -Terms of use -Cookie statement
