-XREF Befehl
Hängt DWG-Dateien an und entfernt sie.
Alias: -XR
Steuert DWG-Zeichnungsdateien, die an die aktuelle Zeichnung angehängt sind (kurz für externe Referenz).
Optionen im Befehl
- ?, um externer Referenzen aufzulisten
- Liste der Namen und Pfade der angehängten Zeichnungen, falls vorhanden, und deren Status.
- Zuordnen
- Öffnet den Dialog Anzuhängende Datei auswählen, um eine DWG-Datei zum Anhängen auszuwählen.
- Überlagern
- Öffnet den Dialog Zu überlagernde Datei auswählen, um eine DWG-Datei zum Überlagern auszuwählen.
- Binden
- Kopiert den Inhalt der angehängten Zeichnung als Blockreferenz in die aktuelle Zeichnung.Note: Die Systemvariable BINDTYPE legt fest, wie die Xref-Layer/-Objekte in die aktuelle Zeichnung übernommen werden.
- Lösen
- Entfernt die angehängten Zeichnungen.
- Pfad
- Ändert den Pfad (Laufwerk und Ordner) zur DWG-Quelldatei, wenn der ursprüngliche Pfad nicht mehr auf die Datei verweist.
- Neuladen
- Lädt die angehängte Zeichnung neu, nachdem ihr Inhalt geändert wurde.
- Entladen
- Blendet die angehängte Zeichnung aus, lässt sie aber angehängt.
