BIMSCHNITT Befehl
Erstellt ein BIM-Schnittobjekt.
BricsCAD Shape; BricsCAD BIM
Symbol:
Erstellt ein BIM-Schnittebenen-Objekt (1) in der XY-Ebene des aktuellen Koordinatensystems (WKS oder BKS), dessen Blickrichtung (2) in die negative Z-Richtung des aktuellen Koordinatensystems zeigt.
Note: Wenn das dynamische BKS (UCSDETECT) auf Ein eingestellt ist, wird die Schnittebene an der Fläche eines 3D-Volumenkörpers unter dem Cursor ausgerichtet.
BIM-Schnittobjekte werden auf einem spezifischen Layer mit dem Namen BIM_SECTIONS erstellt.
Methoden
Es gibt drei Arten von BIM-Schnittobjekten, die mit dem Befehl BIMSCHNITT erstellt werden können:
  • Planschnittstyp: Zeigt eine horizontale Schnittebene an.
  • Querschnittstyp: Zeigt einen vertikalen Schnitt an, der das Modell durchschneidet.
  • Höhenschnittstyp: Zeigt die äußere Höhenansicht an.
Note: Sie können den BIM-Schnittstyp im Panel Eigenschaften ändern.
Note: Die Systemvariable GENERATEASSOCVIEWS steuert, ob ANSSCHNITT 2D-Zeichnungen erstellt, die dauerhaft mit dem Quell-3D-Modell assoziiert sind. Wenn GENERATEASSOCVIEWS auf Ein geschaltet ist, werden assoziative Bemaßungen automatisch aktualisiert, wenn das 3D-Modell geändert wird und BIMSCHNITTAKT ausgeführt wird.
Optionen
Punkt wählen, um den Schnitt zu platzieren
Geben Sie einen Punkt ein.
Note: Die Schnittebene wird dynamisch parallel zur BKS-XY-Ebene an der Cursor-Position angezeigt.
Entfernung angeben
Geben Sie einen Abstand ein oder definieren Sie einen Punkt.
Note: Es wird empfohlen, Dynamische Bemaßungen (DYN) zu aktivieren. Dies ermöglicht, den Abstand in das dynamische Eingabefeld einzugeben.
Note: Die Schnittebene wird durch den Punkt oder am angegebenen Versatz vom ersten Punkt definiert. Die Schnittlinie ist parallel zur X-Achse des BKS oder des dynamischen BKS und verläuft durch den Punkt am angegebenen Versatz vom ersten Punkt.
Note: Nur die Schnittlinie und die Beschriftungen eines BIM-Schnittobjekts werden angezeigt. Wenn diese hervorgehoben oder ausgewählt sind, werden die Schnittebene, die Schnittumgrenzung und/oder das Schnittvolumen angezeigt.
Zuschneiden einschalten
Setzt die Eigenschaft "Anzeige abschneiden" auf Ein.
Note: Diese Option ist standardmäßig eingestellt. Wenn die Systemvariable Hotkey-Assistent (HKA) auf Ein geschaltet ist, drücken Sie die STRG-Taste, um die Eigenschaft "Anzeige abschneiden" auszuschalten.
Note: Bei mehreren Schnitten kann "Anzeige abschneiden" gleichzeitig auf Ein geschaltet sein. Diese Eigenschaft kann in einer Modellansicht gespeichert werden (siehe Befehl AUSSCHNT).
Zuschneiden ausschalten
Setzt die Eigenschaft "Anzeige abschneiden" auf Aus.
Note: Sie können die Eigenschaft "Anzeige abschneiden" im Panel Eigenschaften ändern.
Detail
Erstellt einen Schnitt-Typ Detail.
Basierend auf einem vorhandenen Schnitt
Erstellt einen Schnitt-Typ Detail auf der Grundlage eines vorhandenen Schnitts. Das Basisrechteck des Detailschnitts ist parallel zur Schnittebene des ausgewählten Schnitts.
Innen
Erstellt Innenansichten und einen Grundriss eines Raums.
Note: Die Eigenschaft BIM/Innenansicht eines Raums ist auf Ein eingestellt. Verwenden Sie den Befehl BIMSCHNITTAKT, um die Innenansicht zu aktualisieren.
Skalieren
Setzt die Eigenschaft Skalieren des Ansichtsfensters in der Zeichnungsdatei, die mit dem Befehl BIMSCHNITTAKT erstellt wurde.
Note: Der Standardwert für Skalieren wird über die Benutzereinstellung SECTIONSCALE (Standardwert 0,02) im Dialog Einstellungen gespeichert.
Decken Spiegel
Erstellt den Plan einer Decke, die auf die Schnittebene projiziert wird.
Note: Ein Deckenspiegel-Plan zeigt die Größe und Position von Leuchten und anderen Konstruktionen an der Decke. Die Eigenschaft Anzeige abschneiden eines Deckenspiegel-Schnittes ist standardmäßig Aus.
Bearbeitung mit Griffen
BIM-Schnittobjekte können je nach Zustand über Griffe bearbeitet werden.
  • Ebenen-Zustand:
    • Start Griff (1) erlaubt es, den Schnitt und die Position der Start-Beschreibung zu verschieben.
    • Ende Griff (2) erlaubt es, die Orientierung des Schnitts und die Position der End-Beschreibung zu ändern.
    • Mitte Griff (3) erlaubt es, den Schnitt und die Position der mittleren Beschreibung zu verschieben.
    • Der Pfeil (4) kehrt die Blickrichtung um.
  • Umgrenzungs-Zustand:
    • Mittelpunkt Griff (1) erlaubt es, das Schnittobjekt zu verschieben.
    • Eckgriff (2 & 4) erlaubt es, die Schnittumgrenzung/das Volumen zu verformen.
    • Mittelpunktgriff (3 & 5) erlaubt es, die Schnittumgrenzung/das Volumen zu dehnen.
  • Volumen-Zustand:
    • (6) erlaubt, die obere Ebene des Schnittobjekts zu verschieben.
    • (7) erlaubt, die untere Ebene des Schnittobjekts zu verschieben.
