BMEINFÜGE Befehl
Öffnet den Dialog Datei zum Einfügen wählen.
Symbol:
Öffnet den Dialog Datei zum Einfügen auswählen, um eine .dwg oder .rfa Datei auszuwählen, die in die aktuelle Zeichnung eingefügt werden soll.
Nachdem Sie die Datei ausgewählt und Öffnen gewählt haben, wird das Eigenschaften Panel angezeigt, und Sie werden in der Befehlszeile zur Eingabe aufgefordert.
Note: Um eine Datei mit einem Mechanical Block als Mechanical Block einfügen zu können, müssen Sie die Systemvariable MECHANICALBLOCKS aktivieren.
Einfügepunkt wählen
Geben Sie in der aktuellen Zeichnung einen Punkt an, an dem das Objekt eingefügt wird. Sie können die Einfügung ändern, bevor sie eingefügt wird, indem Sie das Eigenschafts Panel und die Befehlszeilenoptionen verwenden.
Zusätzliche Optionen: [Bearbeite eingefügtes objekt/SMART-einfügung/komponente Drehen/BAsispunkt definieren/Name/einfüge Typ/Umklappen/Mehrere/Ändere ziel 3d volumenkörper]
Optionen im BMEINFÜGE Befehl
- Bearbeite eingefügtes Objekt
- Ermöglicht, die Parameterausdrücke für das eingefügte Objekt zu ändern. Fahren Sie mit der Bearbeitung einzelner Parameter fort, bis Sie Eingabetaste drücken, um die Option zu beenden. Diese Option ist auch im Hot-Key-Assistenten verfügbar.
- SMART Einfügung
- Ermöglicht, ein Rohrleitungs-Standardteil mit einem bestehenden Rohrleitungs-Standardteil zu verbinden. Erstellt automatisch geeignete 3D-Abhängigkeiten zwischen den beiden Teilen und kopiert Ausdrücke für die Parameter des vorhandenen Bauteils in das neue Bauteil. Diese Option ist auch im Hot-Key-Assistenten verfügbar.
- Komponente drehen
- Ermöglicht, den Rotationswinkel für das eingefügte Objekt zu ändern.
- Drehwinkel für Block
- Definieren Sie den Rotationswinkel.
- Basispunkt definieren
- Ermöglicht, den Basispunkt für das eingefügte Objekt zu ändern.
- Neuer Basispunkt <0,0,0>
- Spezifizieren Sie einen neuen Basispunkt für das Objekt.
- Name
- Ermöglicht, den Instanznamen für das eingefügte Objekt zu ändern.
- Einfügenamen der Komponente <StandardName>
- Geben Sie einen Namen für das eingefügte Objekt ein.
- Einfüge Typ
- Ermöglicht, den Einfügetyp für das eingefügte Objekt zu ändern.
- Angabe des Komponententyps [Lokal/Extern] <Extern>
- Lokal oder Extern wählen
- Lokal: Verweist auf eine Objektdefinition innerhalb der aktuellen Zeichnung. Siehe Blockreferenz.
- Extern: Verweist auf eine Objektdefinition außerhalb der aktuellen Zeichnung. Siehe externe Referenz.Note: Mechanical Komponenten sowie Mechanical Blocks können als externe Referenzen eingefügt werden.
- Umklappen
- Ermöglicht, die Richtung des eingefügten Objekts umzudrehen.
- Mehrere
- Ermöglicht, mehrere Kopien desselben Objekts einzufügen, indem Sie für jede Instanz einen Einfügepunkt angeben oder eine Reihe erstellen.
- Einfügepunkt wählen
- Geben Sie in der aktuellen Zeichnung einen Punkt an, an dem das Objekt eingefügt wird. Fahren Sie mit dem Einfügen von Objekten fort, bis Sie die Eingabetaste drücken, um den Befehl zu beenden.
- Reihe
- Ermöglicht, eine assoziative Reihe des eingefügten Objekts zu erstellen.
- Basispunkt für die Reihe angeben
- Geben Sie einen Punkt ein.
- Abstand zwischen den Spalten angeben
- Geben Sie den Abstand zwischen den Zeilen ein
- Zusätzliche Optionen: [Einzeilig/Rechteckig/Richtung]
- Endpunkt für die Erstellung der Reihe eingeben
- Resultierende Reihe akzeptieren
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die Reihe zu übernehmen.
- Ändere Ziel 3D Volumenkörper
- Ermöglicht, das eingefügte Objekt auf bestehende 3D-Volumenkörper in der aktuellen Zeichnung anzuwenden.
- 3D Zielvolumenkörper auswählen
- 3D-Volumenkörper wählen, die Sie verwenden möchten
