CHANGE команда
Изменяет свойства объектов через командную строку. Эта команда в значительной степени вытеснена панелью свойств.
Значок:
Псевдоним: -CH
Метод
Выберите один или несколько объектов на чертеже и выберите точку изменения, которая изменяет размер объекта в зависимости от того, что это за объект:
- Линии - перемещает конечную точку, ближайшую к точке выбора.
- Дуги - изменяет длину, ближайшую к точке выбора.
- Круги - изменение диаметра.
- Текст - перемещает текст.
- Блоки - перемещает блок.
Note: Этот параметр не влияет на полилинии.
Параметры
- Специальные объекты
- Определяет параметры для изменения свойств лучей и прямых:
Изменение точки для лучей и прямых:
- Изменить углы
- Изменяет угол наклона.
- Характерные точки
- Изменяет расположение точек, определяющих лучи и бесконечные линии.
- Не изменять
- Оставляет объекты без изменений.
- Свойства
- Цвет/Высота/Слой/Тип линии/Масштаб типа линий/Вес линии/Толщина линии/Прозрачность/Материал/Аннотативность
Дополнительные пояснения см. панель Свойства.
