CIRCULO comando
Crea entidades circulares.
Ícono:
Alias: C
Descripción
Crea un círculo a partir de una combinación de opciones que incluye el centro, el radio, dos puntos, tres puntos o tangente a las entidades. También puede convertir un arco en un círculo.
Métodos
Hay 7 métodos diferentes para crear entidades circulares:
Centro-Radio
Centro-Diámetro
2 Puntos
3 Puntos
Tangente-Tangente-Radio
Convertir el arco en un círculo
Múltiples círculos
Opciones del comando CIRCULO
- Seleccione el centro del círculo
- Especifique un punto (1)
- Establecer el Radio
- Especificar un punto (2)
- Diámetro del Conjunto
- Especifique un punto (3)
- 2P
- Especifique 2 puntos diametralmente opuestos (1 y 2) para definir el círculo.
- 3P
- Especifica 3 puntos para definir el círculo. La alineación de entidad tangente permite definir un círculo seleccionando 3 puntos tangentes a otras entidades. El método TanTanTan también está disponible mediante el comando AI_CIRCTAN.
- Tangente-Tangente-Radio
- Defina el círculo por dos puntos tangentes (a otras entidades – 1 y 2) y su radio. Cuando se especifica un radio que no es posible con las tangentes seleccionadas, se le pide que especifique la segunda tangente y el radio de nuevo.
- Convertir Arco en círculo
- Convierte una entidad de arco en un círculo extendiéndola a 360 grados.
- Múltiples círculos
- Cree varios círculos con el mismo tamaño utilizando uno de los métodos mencionados anteriormente. Pulse Enter para finalizar el comando.
