EXTRAIREPROJETCIVIL (commande)
Extrait des solides 3D, maillages, polylignes 3D ou limites extérieures d'un projet civil.
BricsCAD Pro ; BricsCAD Mechanical ; BricsCAD BIM
Extrait des solides 3D, maillages, polylignes 3D ou limites extérieures d'un projet civil. L'élément de projet civil gabarit (CTE) est défini par des points, des liens et des formes et chacun de ces éléments peut contenir plusieurs codes. La région projet civil applique un gabarit (une collection de CTE) aux stations incrémentielles le long de sa ligne de base. Les points ultérieurs, liens ou formes sont cousus ensemble pour former une entité nouvellement extraite. Les points permettent d'extraire séparément les polylignes 3D et les limites extérieures de chaque région. De même, les formes permettent d'extraire des solides 3D ou des maillages 3D dans chaque région. Alors que les liens sont utilisés pour créer des surfaces TIN, mais ils sont toujours combinés de toutes les régions en une seule surface TIN et ne peuvent être spécifiés qu'à l'aide de codes.
Méthode
Il existe deux méthodes pour utiliser la commande EXTRAIREPROJETCIVIL :
  • Extraire tous les solides 3D, maillages 3D, polylignes 3D, TIN ou limites extérieures.
  • Extraire des solides 3D, des maillages 3D, des polylignes 3D, TIN ou des limites extérieures séparés.
  • Extraire tous les solides 3D, maillages 3D, polylignes 3D, TIN ou limites extérieures par code.
Options de la commande
Maillage
Extrayez un maillage 3D.
Toutes les formes
Extrayez un maillage 3D ou un solide 3D à partir de toutes les formes.
Par codes
Extrayez un maillage 3D ou un solide 3D par codes.
Solide
Extrayez un solide 3D.
Tin
Spécifiez les liens à extraire
? pour lister tous les codes de liens
Liste tous les codes de liens dans la ligne de commande.
Lister les codes de lien sélectionnés
Liste les codes de lien sélectionnés
Polylignes
Extrayez une polyligne 3D.
Toutes les chaînes
Extrayez une polyligne 3D à partir de toutes les chaînes.
Les lignes de chaîne sont des lignes qui relient des points ayant la même valeur de code le long de la ligne de base du projet civil.
Par codes
Extrayez une polyligne 3D à partir de toutes les chaînes par code.
Limites extérieures
Extrayez la limite extérieure en tant que polyligne 3D.
Créer un lien dynamique
Spécifiez si la limite ou la chaîne créée doit être liée au projet civil d'origine.
