ELEMGABARITPROJETCIVIL (commande)
Crée un élément gabarit de projet civil à partir de polylignes avec un point de base et une orientation (gauche, droite, aucune) spécifiés.
Icône :
La géométrie de l'élément gabarit de PROJETCIVIL est créée sur base des polylignes spécifiées, qui peuvent ensuite être modifiées par la commande EDITELEMENTGABARITPROJETCIVIL.
Les polylignes d'entrée peuvent contenir un grand nombre de segments. Un segment individuel peut être dessiné comme une ligne ou un arc. La variable système ARCTESSELLATIONTEMPLATEELEMENT contrôle le paramètre Distance moyenne ordonnée qui estime les segments d'arc.
Méthode
Sélectionnez les polylignes pour créer un élément de gabarit de projet civil et spécifiez le point de base.
Options
- Aucun
- Aucune orientation.
- Droite
- Orientation Droite.
- Gauche
- Orientation Gauche.
