REVISIONCOTA comando
Analiza y repara errores.
Ícono:
Descripción
Este comando es una poderosa herramienta para analizar y solucionar automáticamente problemas en la geometría 3D compatible con el kernel ACIS (sólidos 3D, superficies).
Note: Se recomienda ejecutar REVISIONCOTA siempre que se importe geometría 3D.
Método
Existen dos métodos para auditar el dibujo seleccionando una o varias entidades o todo el modelo:
  • Controlar problemas
  • Solucionar problemas
El comando abre el panel contexto del comando .
  1. Descripción
  2. Entidades
  3. Configuración
Entidades:
  • Seleccionar entidades en el dibujo: de forma predeterminada, el panel te permite elegir qué entidades seleccionar.
  • Dibujo completo: selecciona todas las entidades en el espacio modelo.
Ajustes:
Acción
Le permite configurar el modo de auditoría.
  • Verificar: verifica la geometría 3D en el dibujo en busca de errores sin corregirlos.
  • Solución: de forma predeterminada, repara errores.
Nivel de auditoría
Establece el rigor de la comprobación.
  • Bajo: ejecuta análisis básicos (por ejemplo, detecta errores de topología fatales comunes).
  • Medio: este es el nivel predeterminado.
  • Alto: profundiza (por ejemplo, detecta intersecciones en cuerpos sólidos).
Redirigir la salida al panel
Está activado de forma predeterminada para redirigir la salida del comando al panel informe.
Note: Dependiendo del valor de la variable REPORTPANELMODE, es posible que sea necesario hacer clic en el signo de exclamación rojo en la esquina inferior derecha para ver más detalles en el panel informe.
Comprobar y fijar las caras coincidentes
Active para comprobar y corregir caras coincidentes. Requiere que el nivel de auditoría sea alto.
Verificar y arreglar entidades en bloques anidados
Active para verificar y corregir entidades en bloques anidados.
Copiar salida al archivo
Active para informar el resultado del comando en un archivo.
Note: Las opciones dentro de la línea de comando reflejan las opciones dentro del panel contexto del comando.
