CONTRAINTEGEOM (commande)
Applique des contraintes géométriques entre des entités, sur des entités et sur des points de contrainte valides.
Les contraintes conservent les entités dans une position fixe, telle que perpendiculairement ou verticalement.
Note: Les contraintes géométriques peuvent être appliquées aux entités suivantes et à leurs points de contrainte :
Type d'entité Points de contrainte valides
Lignes Extrémité, milieu
Arcs, arcs elliptiques Extrémité, centre, milieu
Cercles, ellipses Centre
Segment de polyligne Extrémité, sommets, milieux
Arcs de polylignes Extrémité, sommets, milieux, centres
Splines Extrémité
Entités insérées : blocs, xrefs, texte, mtext, attributs, tableaux Point d'insertion
Options
Horizontal
Contraint les entités ou les paires de points à se trouver parallèlement à l'axe X du système de coordonnées courant. Voir la commande GCHORIZONTAL.
Vertical
Contraint les entités ou les paires de points à être parallèles à l'axe Y du système de coordonnées courant. Voir la commande GCVERTICAL.
Perpendiculaire
Contraint deux entités à être perpendiculaires les unes aux autres. Voir la commande GCPERPENDICULAIRE.
Parallèle
Force deux entités à être parallèle l'une à l'autre. Voir la commande GCPARALLELE.
Tangente
Contraint deux entités à maintenir un point de tangence entre elles ou avec leurs extensions. Voir la commande GCTANGENT.
Lisse
Force une spline à maintenir une continuité géométrique fluide avec une autre spline, une ligne, un arc ou une polyligne. Voir la commande GCSMOOTH.
Coïncident
Applique une contrainte géométrique coïncidente à deux points ou contraint un point à une entité. Voir la commande GCCOINCIDENT.
Concentrique
Oblige les points centraux des cercles, des arcs, des ellipses ou des arcs elliptiques à coïncider. Voir la commande GCCONCENTRIQUE.
Colinéaire
Force les entités à être colinéaires. Voir la commande GCCOLINEAIRE.
Symétrique
Contraint deux entités ou points à être symétriques par rapport à une ligne sélectionnée. Voir la commande GCSYMETRIQUE.
Égal
Contraint les entités circulaires au même rayon ou les entités linéaires à la même longueur. Voir la commande GCEGAL.
Fixe
Contraint les points et les entités à une position fixe. Voir la commande GCFIXE.
