RESTRICAOGEOM comando [GEOMCONSTRAINT]
Aplica relações geométricas entre entidades, em entidades, e pontos de restrição válidos.
Descrição
As restrições mantêm as entidades em uma posição fixa, como na perpendicular ou na vertical.
Note: Restrições geométricas podem ser aplicadas às seguintes entidades e seus pontos de restrição:
Tipo de Entidade Pontos de Restrição Válidos
Linhas Extremidades, Ponto médio
Arcos, Arcos elípticos Extremidade, Centro, Ponto médio
Círculos, Elipses Ponto central.
Segmentos de polilinha Extremidades, vértices, pontos médios
Arcos de polilinha Extremidades, vértices, pontos médios, pontos de centro
Splines Extremidades
Entidades inseridas: Blocos, RefEx, Texto, TextoM, Atributos, Tabelas Pontos de inserção
Opções
Horizontal
Restringe linhas ou pares de pontos para que fiquem em paralelo ao eixo-X do atual sistema de coordenadas. Consulte o comando RGHORIZONTAL.
Vertical
Restringe entidades ou pares de pontos a ficar em paralelo ao eixo-Y do sistema de coordenadas atual. Consulte o comando RGVERTICAL.
Perpendicular
Restringe duas entidades a ficarem perpendicularmente uma à outra. Consulte o comando RGPERPENDICULAR.
PAralela
Força duas entidades a ficarem paralelas uma à outra. Consulte o comando RGPARALELA.
Tangente
Restringe duas entidades para manterem um ponto de tangência entre si ou em suas extensões. Consulte o comando RGTANGENTE.
SUave
Força uma spline a manter continuidade geométrica fluída com outra spline, linha, arco ou polilinha. Consulte o comando RGSUAVIZADA.
Coincidir
Aplica uma restrição geométrica de coincidência entre dois pontos ou restringe um ponto a uma entidade. Consulte o comando RGCOINCIDENTE.
CONcêntrico
Restringe os pontos centrais de círculos, arcos, elipses ou arcos elípticos para coincidirem. Consulte o comando RGCONCENTRICA.
COLinear
Força as entidades a ser colineares. Consulte o comando RGCOLINEAR.
Simétrica
Restringe duas entidades ou pontos para que respeitem a simetria em relação a uma linha selecionada. Consulte o comando RGSIMETRICA.
Igual
Restringe entidades circulares ao mesmo raio, ou entidades lineares ao mesmo comprimento. Consulte o comando RGIGUAL.
Fixar
Restringe pontos e entidades a uma posição fixa. Consulte o comando RGFIXA.
