RGVERTICAL comando [GCVERTICAL]
Cria uma restrição geométrica vertical em entidades 2D.
Icone:
Descrição
Cria uma restrição vertical para garantir que uma entidade linear ou par de pontos permaneça paralelo ao eixo-y.
Métodos para criar uma restrição vertical
Este comando tem dois métodos para começar a criar uma restrição vertical.
- Selecionar uma entidade
- 2 Pontos
- Crie uma restrição vertical selecionando uma entidade linear para tornar paralela ao eixo-y.
- 2 Pontos
- Comece a criar uma restrição vertical especificando o primeiro ponto a ser paralelo ao eixo-y, então:
- Selecionar Segundo Ponto:
- Especifique o segundo ponto a ser horizontal para o eixo-y. O primeiro ponto mantém sua posição enquanto o segundo ponto se move para se tornar vertical com o primeiro ponto.
