EQDIST comando
Crea copias paralelas.
Ícono:
Alias: O
Descripción
Crea copias paralelas de entidades 2D y caras sólidas 3D.
Note: La variable de sistema OFFSETGAPTYPE determina cómo se tratan los posibles huecos entre segmentos cuando se compensan las polilíneas.
Note: La variable del sistema SELECTIONMODES determina cómo se manejan los posibles conflictos.
Note: Cuando las entidades curvadas se desplazan, el comando cambia los radios de las copias.
Método
Hay cuatro métodos para crear un desplazamiento:
- Ingrese la distancia de desplazamiento
- Punto de paso
- Borrar
- Capa
Opciones dentro del comando
- Especifica la distancia entre la entidad original y su copia paralela.
- Ambos Lados
- Coloca copias desplazadas en ambos lados de la entidad.
- MUltiple
- Repite el comando hasta que presiona ESC.
- Punto de paso
- Especifica la distancia de desplazamiento eligiendo dos puntos.
- MUltiple
- Borrar
- Elimina la entidad de origen después de la operación de desplazamiento.
- Capa
- Especifica la capa en la que se colocará la entidad copiada.
- Actual
- Coloca la entidad desplazada en la capa actual.
- Fuente
- Coloca el desplazamiento en la misma capa que la de la entidad de origen.
