GIRA3D comando
Rota entidades sobre un eje en el espacio 3D.
Ícono:
Alias: 3DROTATE, 3R
Descripción
Rota dinámicamente sólidos 3D, superficies, entidades 2D, caras (caras planas, cilíndricas, esféricas, cónicas y toroidales de un sólido o superficie 3D), aristas o vértices de un sólido alrededor de un eje.
Note: Cuando se gira la cara de un sólido o superficie, las caras y aristas adyacentes se ajustan para conservar la topología correcta del sólido/superficie.
Método
Hay dos métodos para hacer girar las entidades:
- Especifique un eje.
- Utilice la geometría de un objeto como eje para girar las entidades seleccionadas.
- Pase el cursor por encima de una línea o segmento de polilínea lineal. Haga clic cuando la entidad resalte.
- Pase el ratón por encima de una cara sólida 3D y, a continuación, acerque el cursor al borde que desee utilizar como eje de rotación. Un arco de rotación y el eje de rotación se muestran dinámicamente. Haga clic para aceptar el eje de rotación.
Opciones dentro del comando
- Eje X
- Rota la selección alrededor del eje X del sistema de coordenadas actual.
- Eje Y
- Gira la selección alrededor del eje Y del sistema de coordenadas actual.
- Eje Z
- Gira la selección alrededor del eje Z del sistema de coordenadas actual.
- 2Puntos
- Define el eje de rotación en dos puntos.
- Entidad
- Utiliza la geometría de un objeto para determinar el eje para rotar las entidades seleccionadas.
- Comenzar
- Inicia la rotación de la entidad seleccionada. Selecciona automáticamente un eje de rotación si el cursor está sobre una cara plana.
- Ultimo
- Utiliza el último eje introducido para rotar las entidades.
- Vista
- Utiliza la geometría de una entidad como eje para girar las entidades.
- Ángulo de rotación
- Especifica el ángulo por el cual rotar las entidades.
- Base angulo
- Permite definir un nuevo ángulo base.
- Copiar
- Gira una copia del conjunto de selección.
- Repetir
- Crea varias copias.
- Desactiva el modo de conectividad
- Elimina la conectividad con entidades adyacentes.
- Habilitar el modo de conectividad
- Mantiene la conectividad con las entidades adyacentes.
Note: Si la variable del sistema HOTKEYASSISTANT está activada, presione la tecla Ctrl para alternar entre el modo de conectividad deshabilitado/habilitado.
Note: Se tienen en cuenta las restricciones geométricas y dimensionales entre las entidades seleccionadas, así como los parámetros de los límites inferior y superior para las restricciones dimensionales 3D. Se puede acceder a las restricciones y modificarlas a través del panel Navegador mecánico .
