SMFLANGEEDGE comando
Crea bridas a una pieza de chapa.
BricsCAD Mechanical
Ícono:
Descripción
Crea uno o más rebordes en una pieza de chapa metálica tirando de uno o más bordes de un reborde existente o de un pliegue abombado.
Opciones dentro del comando
Cota dinámica
Crea una nueva brida utilizando las dimensiones dinámicas de la altura y el ángulo de la nueva brida o posicionando la ubicación.
Note: Pulse la tecla TAB para cambiar entre los campos Ángulo y Longitud.
Material Exterior
Crea una brida desplazada por un espesor de material hacia el exterior.
material Interior
Crea una brida que conserva las dimensiones externas de la brida principal.
Texto
Permite definir primero el ángulo de la brida y luego la altura.
Longitud
Permite definir primero la longitud de la brida y luego el ángulo.
Radio
Define el radio de la curva conectada a la nueva brida.
Ángulo de Estrechamiento
Crea una brida con una o dos caras laterales estrechas.
Note: Esta opción no está disponible si se seleccionan varias aristas.
Trasera
Vuelve a la solicitud anterior.
Saltar
Mantiene el lado de la brida ortogonal en lugar de reducirlo.
Ancho
Permite definir una anchura diferente a la longitud de la arista seleccionada. De forma predeterminada, el ancho del dobladillo es igual a la longitud del borde seleccionado.
Trasera
Deshace el procedimiento de ancho actual.
Saltar
Mantiene el borde lateral de la brida en el punto final del borde.
Conexión de palanca
Alterna entre diferentes opciones de conexión cuando se crean varias bridas simultáneamente.
Note: La conexión del conmutador solo está disponible cuando se seleccionan al menos dos bordes adyacentes.
Sin conexión
Con conexión
Note: Utilice la tecla Ctrl para recorrer las opciones. Asegúrese de que el Asistente de teclas rápidas (campo HKA en la barra de estado) está activado.
Note: Si TIPS = ON, la opción seleccionada actualmente se indica en el widget Consejos en la parte inferior de la pantalla.
establecer dirección
Define el ángulo de la brida especificando una dirección a la que debe ser paralela.
2Puntos
Define la dirección especificando dos puntos.
Eje X
Utiliza el eje X como dirección.
Eje Y
Utiliza el eje Y como dirección.
Eje Z
Utiliza la dirección del eje Z, si corresponde.
ENtidad
Define la dirección seleccionando una entidad axial (por ejemplo bordes lineales o caras planas).
Ultimo
Utiliza la última dirección utilizada.
Vista
Utiliza la dirección Z de la vista.
