XZUSCHNEIDEN-Befehl
Schneidet extern referenzierte Zeichnungen mit Polygonen zu, um Teile davon auszublenden und passt die vordere und hintere Abschneide-Ebene an (kurz für "Xref-Zuschneiden").
Symbol:
Alias: XZU
Methode
Wählen Sie ein oder mehrere zu schneidende Xrefs aus oder geben Sie ALLE ein, um alle Xrefs in der aktuellen Zeichnung auszuwählen und die gewünschte Abschneideumgrenzungen zu erstellen.
Optionen im Befehl
- EIN
- Aktiviert Abschneideumgrenzungen, die durch die Option AUS deaktiviert wurden.
- AUs
- Deaktiviert das Zuschneiden, sodass die gesamte XRef wieder sichtbar ist. Das Zuschneiden wird gespeichert und mit der Option EIN wieder aktiviert.
- Abschneidetiefe
Legt 3D-Zuschneiden auf der Vorder- und Rückseite fest, um Teile von 3D-Modellen auszublenden, die die Vorderseite möglicherweise verdecken und die Rückseite verwirren.
- Geben Sie den vorderen oder hinteren Abschneidepunkt an
- Gibt die Position der vorderen und hinteren Abschneidefläche an, indem Sie die beiden Punkte auswählen oder Koordinaten eingeben. Die Schnittebene wird parallel zum aktuellen Ansichtspunkt.
- Abstand
- Gibt den Abstand des Abschneidepunkts an, indem der Abstand von der Abschneideumgrenzung zur vorderen oder hinteren Ebene eingegeben wird.
- Entfernen
- Entfernt den vorderen oder hinteren Abschneidepunkt.
Diese Option funktioniert nicht, solange Sie nicht mindestens eine Abschneideumgrenzung definiert haben. Sie ist nicht nützlich für 2D-XRefs.
- Invertieren
- Kehrt den Zuschneidemodus um, sodass das Innere der Abschneideumgrenzung nicht sichtbar ist (der äußere Fläche ist sichtbar). Wiederholen Sie diese Option, um erneut zu invertieren und den inneren Teil sichtbar zu machen.
- Löschen
- Löscht alle Abschneideumgrenzungen; es wird keine weiter Eingabeaufforderung oder Warnung ausgegeben.
- Erzeuge Polylinie
- Zeichnet eine Polylinie über einer ausgewählten Abschneideumgrenzung: Auf diese Weise können Sie die Abschneideumgrenzung bearbeiten, jedoch auf indirekte Weise. Diese neu generierte Polylinie konnte mit dem Befehl PEDIT bearbeitet und als Option Neue Umgrenzung wiederverwendet werden.
- Neue Umgrenzung
Wenn eine vorhandene Grenze erkannt wird, können Sie sie löschen oder nicht.
Vorsicht! Diese Option ersetzt alle vorhandenen Abschneideumgrenzungen durch die neue. Der Befehl wird nur fortgesetzt, wenn alle vorherigen Grenzen gelöscht wurden.
Wenn keine vorherige Grenze existiert oder Sie gerade eine vorhandene gelöscht haben:
