CORTAREFEX comando [XCLIP]
Recorta com polígonos os desenhos externamente-referenciados, para ocultar partes destes, e ajustar os planos de recorte frontal e traseiro (abreviação de "recortar refex").
Icone:
Alias: CLIP
Método
Escolha uma ou mais RefEx's a ser recortadas, ou insira TUDO para escolher todas as RefEx's no desenho atual e criar o limite de recorte desejado.
Opções dentro do comando
- Ligada
- Ativa os limites de recorte que foram desativados pela opção Desligar.
- Desl
- Desativa o recorte para que o RefEx inteiro fique novamente visível. O recorte é salvo e ativado novamente com a opção Ligado.
- ProfCorte
Define o recorte 3D para a frente e para trás, para ocultar partes de modelos 3D que podem obscurecer a frente e confundir a parte de trás.
- Especificar o ponto de recorte frontal ou traseiro
- Especifica a posição do plano de corte frontal e o plano de recorte traseiro escolhendo os dois pontos, ou inserindo coordenadas. O plano de corte é paralelo ao ponto de vista atual.
- Distância
- Especifica a distância do ponto de recorte inserindo a distância do limite de recorte aos planos dianteiro ou traseiro.
- Remover
- Remove o ponto de recorte frontal ou traseiro.
Esta opção não funciona até que você crie pelo menos um limite de recorte. Não é útil para RefEx's 2D.
- Inverter
- Inverte o modo de recorte para que o interior do limite de recorte fique oculto (a área externa é visível); repita essa opção para inverter novamente, tornando visível a parte interna.
- Excluir
- Apaga todos os limites de corte; não avisa ou adverte você.
- Gerar polilinha
- Desenha uma polilinha sobre um limite de recorte selecionado: isso permite editar o limite de recorte, mas de maneira indireta. Essa nova polilinha gerada pode ser editada com o comando EDITARP e reutilizada como uma opção Novo limite.
- Novo limite
Se um limite existente for detectado, você pode optar por excluí-lo ou não.
Cuidado! Essa opção substitui todos os limites de recorte existentes pelo novo limite. O comando continua somente quando todos os limites anteriores estão excluídos.
Se nenhum limite anterior existir ou apenas excluir um existente:
