-BBEARB Befehl
Ändert die Objekte, die einen Block bilden.
Bearbeitet die Objekte, aus denen ein Block besteht in der Blockeditor-Umgebung, nachdem der Name des Blocks in der Befehlszeile eingegeben wurde. Erstellt optional einen neuen Block.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um den Befehl -BBEARB zu verwenden:
  • Bearbeiten Sie einen bereits vorhandenen Block.
  • Einen neuen Block erstellen.
Optionen im Befehl
Blockname
Geben Sie einen Blocknamen ein, um die Blockeditor-Umgebung zu öffnen und mit der Bearbeitung zu beginnen.
Note: Geben Sie einen unbenutzten Namen ein, um einen neuen Block zu erstellen.
Listet die vorhandenen Blöcke auf.
