-BLOCK Befehl
Gruppiert Objekte zu einem Block.
![BricsCAD Shape; BricsCAD Lite; BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-all.png)
Alias: -BL
Methode
Geben Sie an, ob der Block der Beschriftungsskalierung folgt und der Ausrichtung des Ansichtsfensters entspricht.
Note: Fügen Sie optional REFERENZKURVEN bei der Auswahl von Objekten hinzu, die es ermöglichen, einen Block während des Einfügens automatisch auszurichten.
Optionen im Befehl
- Name für neuen Block
- Gibt den Namen eines neuen Blocks an.
- Zeigt die Namen von Blöcken an, die sich bereits in der Zeichnung befinden, sodass kein vorhandener Name verwendet wird.
- Einfügepunkt für neuen Block
- Wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung oder geben Sie die X-, Y-, Z-Koordinaten ein.
- Beschriftungen
- Gibt an, ob der Block der Beschriftungsskalierung folgt.
- Ausrichten relativ zum Blatt im Papierbereich Ansichtsfenstern
- Bestimmt, ob die Beschriftungsblöcke der Ausrichtung des Layouts entsprechen.
