-BMINSER
Inserisce le caratteristiche della forma della lamiera e i componenti nel disegno corrente.
Descrizione
Inserisce le caratteristiche della forma della lamiera, componenti meccanici e BIM nella barra dei comandi.
Note: Questo comando inserisce un file *.RFA come un componente BIM.
Questo comando opera dalla Barra di comandi. Immettere il percorso del file da inserire e scegliere una delle opzioni. Per ulteriori informazioni sulle opzioni, vedere il comando BMINSER.
