-BMINSERT [コンポーネント挿入]
現在の図面に板金フォームフィーチャーやコンポーネントを挿入します。
![BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
現在の図面に板金フォームフィーチャー、メカニカルコンポーネント、BIMコンポーネントを挿入します。
Note: このコマンドは、*.RFAファイルをBIMコンポーネントとして挿入します。
このコマンドはコマンドラインで操作します。挿入するファイルのパスを入力し、オプションを選択します。オプションの詳細については、BMINSERTコマンドをご参照ください。
