-BMINSERT comando
Insere recursos de forma e componentes de Sheet Metal no desenho atual.
![BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Descrição
Insere recursos de forma de Sheet Metal, componentes mecânicos e de BIM no desenho atual.
Note: Este comando insere um arquivo *.RFA como um componente BIM.
Esse comando opera na linha de Comando. Entre o caminho do arquivo a ser inserido e escolha uma das opções. Para obter mais detalhes sobre as opções, consulte o comando BMINSERT.
