Inserir e editar Janelas e Portas
Sobre
Para obter mais informação, visite os artigos de referência do Comando BMINSERT e -BMINSERT.
O comando -BMINSERT é iniciado automaticamente quando um componente é arrastado do painel Biblioteca para o modelo 3D.
Você pode inserir componentes em uma planta baixa, tais como janelas e portas, ou adicionar e aparar paredes a partir de uma Vista Ortográfica 2D, bem como uma vista 3D.
Inserir uma janela (ou porta)
Abra o Painel da Biblioteca.
Certifique-se de que a biblioteca Bricsys Bim esteja selecionada no menu Biblioteca.
Clique na pasta Janelas (Windows).
Clique no ícone da janela que você deseja inserir.
O painel Propriedades é exibido.
A janela está anexada ao cursor.
(opção) Em Propriedades dos Componentes Inseridos, edite os parâmetros da janela no painel Propriedades.
Mova a janela sobre a face de um sólido de parede.
A face do sólido se destaca e as distâncias da janela até as bordas paralelas mais próximas do sólido pai são exibidas:
(Opção) Pressione a tecla Ctrl para ajustar a largura e a altura da janela.
Pressione a tecla Tab para alternar entre os campos de largura e altura.
Pressione a tecla Ctrl para confirmar as dimensões.
- Siga um dos procedimentos:
Especifique um ponto para inserir a janela.
Digite um valor em um campo de dimensão dinâmica e pressione a tecla TAB para saltar para o próximo campo. O campo de dimensão fica vermelho para indicar que está bloqueado.
Pressione Enter para inserir a janela.
(opção) Selecione a janela para ajustar sua posição na parede usando os campos de distância dinâmicos.
Inserir uma cópia de uma inserção
Passe o mouse sobre a inserção e escolha BIM inserir na aba Modelo do Quad.
A inserção é anexada ao cursor.
Prossiga da etapa 6 do procedimento anterior.
Editando os parâmetros de uma inserção
Os parâmetros definidos no desenho da janela ou da porta permitem que você edite separadamente cada detalhe de uma janela/porta.
Selecione a inserção no desenho. Os valores atuais dos vários parâmetros são exibidos na seção Parâmetros do painel Propriedades.
Selecione um parâmetro, e digite um valor no campo configurações.
Mover uma inserção
- Usar os campos de distância.
- Usar o comando DMPUSHPULL.
- Usar o Manipulator.
Selecione a inserção no modelo.
Distâncias da inserção até as extremidades paralelas mais próximas da exibição sólida pai:
Clique em um campo de distância, digite um valor e pressione Enter.
- Para mover a inserção verticalmente: passe o cursor sobre a parte superior ou inferior da face interna da abertura (14)
- Para mover a inserção horizontalmente: passe o cursor sobre a face interna esquerda ou direita da abertura (15)
Quando a face se destaca, selecione Empurrar/Puxar na aba Modelo do Quad.
A inserção vai se mover na vertical se a face interna superior ou inferior estiver destacada.
A inserção se moverá horizontalmente se a face interna esquerda ou direita estiver destacada.
- Especifique um ponto.
- Digite uma distância no campo de entrada dinâmica.
- Use o Snap de Grade Adaptável da Régua.
Usar o Manipulator
Selecione a inserção, mantendo o botão esquerdo pressionado um pouco mais tempo.
O Manipulator é exibido.
Passe o mouse sobre a zona de gatilho dos eixos, vertical ou horizontal, do Manipulator.
O eixo se destaca e o resto do Manipulator reduz a visibilidade.
Clique para iniciar a operação de mover.
A Régua é exibida.
Note: Mantenha pressionada a tecla Ctrl antes de iniciar a operação para fazer uma cópia da inserção.
Substituir uma inserção
Use o comando BMREPLACE para substituir uma inserção.
O comando permite substituir uma inserção por:
- Uma inserção de um arquivo.
Você pode selecionar um arquivo de origem em uma caixa de diálogo.
- Uma inserção semelhante no modelo.
O comando solicita que você substitua apenas a inserção selecionada ou todas as inserções semelhantes em todo o modelo. A opção Alterações de parâmetro permite manter os valores originais ou aplicar os valores da inserção de substituição.
