-ERZBIBLIOTHEKSBLOCK Befehl
Erstellt und ordnet Komponenten zu.
Fügt dem Panel Bibliothek Objekte in Form von Komponenten hinzu, die kategorisiert und als Miniaturansichten angezeigt werden. Dieser Befehl ist für Makros bestimmt.
Die Komponente wird zu einer bestehenden oder einer neuen Kategorie hinzugefügt. Wenn eine bestimmte Kategorie im Panel Bibliothek geöffnet ist, zeigt der Befehl die Option zum Speichern in dieser oder einer neuen Kategorie an.
Die Kategorien sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt:
  • 1 - Gebäude
  • 2 - Türen
  • 3 - Möbel
  • 4 - Löcher
  • Außenbereich
  • 6 - MEP Durchflussanschlusspunkte
  • 7 - Personen
  • 8 - Blechkonstruktion
  • 9 - Normteile
  • 10 - Transport
  • 11 - Fenster
  • 0 - Neue Kategorie hinzufügen
  • <rootCat (aktuelle Kategorie)> - Komponente zur aktuellen Kategorie hinzufügen
Von der gewünschten Ansicht wird eine Miniaturansicht erstellt:
  • TFL - Isometrische Ansicht von oben/vorne/links
  • TFR - Isometrische Ansicht von oben/vorne/rechts
  • TBL - Isometrische Ansicht von oben/hinten/links
  • TBR - Isometrische Ansicht von oben/hinten/rechts
  • T - Draufsicht
