-SCHRAFFEDIT Befehl
Bearbeitet die Grenzen von Schraffurobjekten in der Befehlszeile.
Bearbeitet die Grenzen von Schraffur- und Farbverlaufobjekten in der Befehlszeile.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um den Befehl -SCHRAFFEDIT zu verwenden:
  • Wähle Schraffur Objekt.
  • Wähle ein Farbverlaufobjekt aus.
Optionen im Befehl
Assoziation entfernen
Entfernt die assoziative Eigenschaft der ausgewählten Schraffur oder des Farbverlaufs.
Umgrenzungen hinzufügen
Der Bereich einer Schraffur wird durch Hinzufügen von Umgrenzungen geändert.
Definiere internen Punkt
Die Grenze wird aus einem vorhandenen geschlossenen Bereich um den angegebenen Punkt bestimmt. Die ausgewählte Schraffur wird dann mit dieser Umgrenzung verknüpft.
Objekte auswählen
Die Grenze wird von den ausgewählten Objekte bestimmt, die einen geschlossenen Bereich bilden. Die ausgewählte Schraffur wird dann mit dieser Umgrenzung verknüpft.
Umgrenzungen entfernen
Der Bereich einer Schraffur wird durch Entfernen von Grenzen geändert.
Assoziiert
Ordnet das ausgewählte Schraffur- oder Farbverlaufobjekt einer anderen Umgrenzung zu.
