-INSERLAYOUTMUTIPLO
Inserisce più layout, come riferimenti di blocco, nello Spazio Carta corrente tramite la barra dei comandi.
Descrizione
Inserisce layout denominati di più disegni nello Spazio Carta corrente come Riferimenti di Blocco.
Note: Il comando è disponibile solo nello Spazio Carta.
Metodo
Immettere il margine da utilizzare tra le finestre nello spazio carta.
Note: È necessario un valore positivo o zero.
Immettere l'elenco dei disegni da cui esportare i layout, specificando i nomi dei percorsi di disegno uno per uno. Al termine, premere INVIO con una stringa vuota per continuare con l'esportazione.
Il comando -INSERLAYOUTMUTIPLO ora esegue un ciclo sui file e chiede di immettere il nome del layout per ogni disegno.
Specificare il punto base e il secondo punto per i riferimenti di blocco.
