Opis poleceń
Wykonywanie poleceń
W BricsCAD możesz uruchamiać polecenia na następujące sposoby:
- Wiersz poleceń: wpisując WierszPoleceń
- Pasek menu: wyszukiwanie na pasku menu nazwy polecenia, np. Rysuj | Linia
- Wstążka: wyszukiwanie na wstążce nazwy polecenia, np. Narzędzia Główne | Rysuj | Linia
- Pasek narzędzi: wyszukiwanie na pasku narzędzi nazwy polecenia, np. Rysuj |
Note: Aby otworzyć określony pasek narzędzi, umieść kursor na pasku narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy i otwórz i wybierz pasek narzędzi, który ma być widoczny na ekranie. - Zakładka Quad: wyszukiwanie w zakładce Quad nazwy NazwaPolecenia, np. Rysuj |
Opcje poleceń
Opcje poleceń pojawiają się na pasku stanu lub pasku poleceń, a także w menu podpowiedzi, w zależności od ustawienia zmiennej systemowej PROMPTMENU.
Zmienna systemowa PROMPTOPTIONFORMAT kontroluje sposób wyświetlania opcji poleceń w wierszu poleceń.
Przedrostek poleceń
Następujące prefiksy mogą być używane z poleceniami BricsCAD:
| Przedrostek | Typ | Wynik |
| ' (pojedynczy cudzysłów lub apostrof) | Przezroczystość | Umożliwia wykonanie polecenia wewnątrz innego polecenia. Np. Jeśli rysujesz linię, wpisz 'zoom w wierszu polecenia, aby tymczasowo przerwać polecenie LINIA podczas wykonywania polecenia ZOOM. |
| - (kreska) | Wiersz poleceń | Uruchamia wersję polecenia bez okna dialogowego. Wszystkie opcje polecenia są dostępne w wierszu poleceń. Np. Wpisz -warstwa w wierszu polecenia, aby wyłączyć okno dialogowe Eksplorator rysunku / Warstwy. Wszystkie opcje polecenia są dostępne w wierszu poleceń. Jest to szczególnie przydatne, gdy trzeba wykonać takie polecenia w skrypcie. |
| _ (podkreślenie) | Globalny | Wykonuje oryginalne polecenie w języku angielskim (polecenie globalne) w przetłumaczonej wersji BricsCAD. Zaleca się używanie globalnego przedrostka poleceń w skryptach lub podczas definiowania skrótów klawiaturowych lub niestandardowych narzędzi. |
| . (Kropka) | Niezdefiniowany | Wykonuje polecenia, które zostały tymczasowo usunięte z BricsCAD za pomocą polecenia UDEF. |
Przedrostki poleceń mogą być łączone. Np. jeśli polecenie ZOOM jest tymczasowo niezdefiniowane '.zoom wykonuje polecenie ZOOM w sposób przezroczysty.
