-ACCROBJ (commande)
Permet de basculer entre les modes d'accrochage des entités.
Alias : -AC
Bascule les modes d'accrochage d'entité à la ligne de commande (abréviation de "object snap").
Note: Les accrochages d'entités vous aident à dessiner et à mettre à jour avec précision en capturant le curseur sur l'entité géométrique la plus proche.
Options de la commande
- PROche
- Bascule le mode d'accrochage de l'entité la plus proche. Accrochage sur le point le plus proche d'une entité.
- EXTrémité
- Bascule le mode l'accrochage aux entités extrémité. Accrochage sur les extrémités des entités ouvertes, telles que les lignes, les arcs, les polylignes ouvertes et les splines ouvertes.
- MILieu
- Bascule le mode d'accrochage de l'entité Milieu. Accrochage sur le point milieu d'une entité.
- CENtre
- Bascule le mode d'accrochage de l'entité centre. Accrochage au centre des entités circulaires, telles que les cercles, les arcs et les polyarcs.
- Centre Géométrique
- Bascule le mode d'accrochage entité centre géométrique (CENTREG). Accrochage sur le centroïde de toutes les polylignes et splines fermées, les polylignes 3D planes, les régions et les faces planes des solides 3D.
- PERpendiculaire
- Bascule le mode d'accrochage entité Perpendiculaires. Accrochage sur la perpendiculaire d'une entité à une autre.
- TANgente
- Bascule le mode d'accrochage entité tangente. Accrochage sur les tangences des entités circulaires.
- QUAdrant
- Bascule le mode d'accrochage entité Quadrant. Accrochage aux points de quadrant des entités circulaires, telles que les cercles, les arcs et les polyarcs.
- Point d'insertion
- Bascule l'accrochage aux entités Insertion. Accrochage sur le point d'insertion des blocs et du texte.
- POInt
- Bascule l'accrochage aux entités Nœud. Accrochage sur une entité point.
- EXTEnsion
- Bascule l'accrochage aux entités Extension. Capture sur l'intersection des entités ouvertes, comme si elles étaient étendues au point d'intersection.
- PARallèle
- Bascule l'accrochage aux entités Parallèles. S'accroche au point parallèle des entités. Permet de tracer des lignes, des segments de polyligne, des xlines et des rayons parallèles à une autre entité.
- INTersection
- Bascule l'accrochage l'accrochage aux entités Intersection. S'accroche à l'intersection de n'importe quelle paire d'entités.
- Intersection apparente
- Bascule l'accrochage l'accrochage aux entités Apparente. Se fixe sur l'intersection apparente des entités dans l'espace 3D.
- AUC
- Supprimer les accroches d'entités.
- ACTIVÉ
- Désactive tous les modes d'accrochage d'entités.
- Désactiver
Note: Les modes peuvent également être désactivés avec la commande AUCUN.
