-PUBLISH [パブリッシュ]
DSDファイルの内容を印刷します。
コマンドラインで、Drawing Set Description(*.dsd)ファイルの内容を印刷します。
Note: DSDファイルを作成するには、PUBLISH コマンドを使用します。DSDファイルには、ファイル名、レイアウト、ページ設定、プロッターとプリンターの名前、向き、印刷尺度、部数、オプションの印刷スタンプ、ファイルの印刷順序などが指定されています。
Note: このコマンドは、アカデミックライセンスを使用して取得した出力を公開するための透かしを追加します。
使用方法
DSDファイルを選択します。ファイルをシート一覧を選択ダイアログボックスで
Note: BACKGROUNDPLOTシステム変数が2または3の場合、シートはバックグラウンドで印刷されます。
