-PISZBLOK polecenie
Zapisuje bloki i inne elementy rysunku w plikach DWG/DXF.
Opis
Zapisuje bloki i inne elementy rysunku w oknie dialogowym Zapisz blok.
Opcje w ramach polecenia
Blok do zapisu jako PISZBLOK lub
Określa nazwę bloku do zapisu do pliku.
Wybierz obiekty
Wybiera podmioty do zapisu w pliku na dysku.
Punkt wstawienia
Określa punkt początkowy rysunku.
Wybierz obiekty
Określa jednostki do utworzenia bloku.
Uwaga: Wybrane jednostki są usuwane z bieżącego rysunku. Aby je przywrócić, należy użyć polecenia ODDAJ.
Opisowe
Zapisuje blok jako blok adnotacyjny.
& aby dołączyć wiele bloków
Zapisuje wiele bloków z tego rysunku do pliku na dysku.
Uwaga: Definicje są zapisywane w nowym rysunku.
* dla całego rysunku
Zapisuje cały rysunek, odpowiednik polecenia NZAPISZ.
