Eksportuje dane z bieżącego rysunku do różnych formatów plików.
Ikona:
Alias: DWFOUT
Opis
Otwiera okno dialogowe Eksportuj rysunek jako w celu zapisania danych z bieżącego rysunku w różnych formatach plików.
Są to obsługiwane formaty plików do eksportu, w zależności od poziomu licencji:
BricsCAD Lite
Plik binarny FBX (*.fbx)
Plik FBX ASCII (*.fbx)
Litografia (*.stl)
Plik Collada(*.dae)
Windows Meta File(1)(2) (*.wmf)
Enhanced Windows Meta File(1)(2) (.*emf)
Rysunek AutoCAD (*.dwg)
AutoCAD ASCII DXF (*.dxf)
Szablon rysunku (*.dwt)
Plik mapy bitowej(2) (*.bmp)
3D DWF v6.01 (*.dwf)
Binarny DWF v6.0 (*.dwf)
Zipped ASCII Encoded 2D Stream DWF v6.0 (*.dwf)
Skompresowany DWF v5.5 (*.dwf)
Binarny DWF v5.5 (*.dwf)
ASCII DWF v5.5 (*.dwf)
Skompresowany DWF v4.2 (*.dwf)
Binarny DWF v4.2 (*.dwf)
ASCII DWF v4.2 (*.dwf)
XPS DWFx (*.dwfx)
Skalowalna grafika wektorowa (*.svg)
Plik Micro Station DGN (*.dgn)
BricsCAD Pro
Unreal Datasmith(1)(2)(*.udatasmith)
Plik Rhino(1)(2) (*.3dm)
3D PDF (*.pdf )
Plik zespołu ACIS (*.asat)
Plik ACIS zespołu (*.asab)
Uwaga:
Natywny eksport do formatów 3D PDF i ASAT obsługuje również bloki mechaniczne, odniesienia zewnętrzne i bryły.
EKSPORT przechowuje współczynnik skali w plikach SAT i SAB w odniesieniu do mm, który będzie używany do skalowania podczas IMPORTU i tworzy bieżący format SPATIAL ACIS, którego nie można zaimportować do AutoCAD®.
BricsCAD BIM / Mechanical / Ultimate
Plik IFC2x3 (*.ifc)
Plik widoku referencyjnego IFC4 (*.ifc)
Plik IFC4 Design Transfer View (*.ifc)
Plik IFC4x1 (przestarzały) (*.ifc)
Plik IFC4x3 (*.ifc)
Projekt Revit (*.rvt)
Uwaga:
BricsCAD BIM jest oficjalnie certyfikowany dla widoku referencyjnego (architektury) IFC4.
Format eksportu pliku IFC4x3 (IFC 4.3.2.0) jest dostępny tylko wtedy, gdy włączony jest tryb eksperymentalny.
Plik IFC4x1 (przestarzały) zostanie usunięty w przyszłej wersji BricsCAD.
(1) Niedostępne dla BricsCAD dla systemu Linux.
(2) Niedostępne dla BricsCAD dla macOS.
Uwaga: Jeśli zmienna systemowa EXPORT3DPDFWRITER jest ustawiona na 1 (Wewnętrzny zapis 3D PDF) i rysunek zostanie zapisany jako plik 3D PDF, wyświetlone zostanie okno dialogowe Wybierz widok rozstrzelony:
Wybierz widok: Umożliwia wybranie z menu rozwijanego widoku rozbitego do wyeksportowania. Wybierz opcję Brak animacji widoku rozstrzelonego, aby wyeksportować dokument bez animacji.
Animacja: Przełącza eksport widoku rozbity z animacją.
Wybierz wszystko: Zaznacza wszystkie kroki widoku rozwiniętego.
Uwaga:
Kroki mogą być wybierane indywidualnie.
Wybrane etapy widoków eksplozji są eksportowane do pliku PDF 3D jako oddzielne strony.
Wybierz FPS: Ustawia wymaganą liczbę klatek na sekundę (fps).
Uwaga:
Gdy zmienna systemowa IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLY jest włączona, eksportowane są tylko właściwości z IDS-XML.
Obiekty Civil (powierzchnie, wyrównania) mogą być eksportowane do plików IFC4x3.
Eksport do pliku binarnego DWF v6.0 (plik DWF) uwzględnia tylko obszar działki układu lub przestrzeń modelu zdefiniowaną w Ustawieniach strony. Dlatego wszystko poza obszarem działki zostanie usunięte lub przycięte.
Zmienne systemowe EXPORTMODELSPACE, EXPORTPAPERSPACE i EXPORTPAGESETUP są obecnie fikcyjne dla pliku .dwf eksport.
Więcej formatów 3D jest dostępnych za pośrednictwem oddzielnego modułu, Communicator BricsCAD. Można go pobrać ze strony internetowej Bricsys.
Procedury importu i eksportu przy użyciu Communicator BricsCAD są kontrolowane przez szereg preferencji użytkownika. Zobacz sekcję Komunikator w oknie dialogowym Ustawienia.
Aby wyeksportować dane do formatu PDF, należy użyć polecenia PDFEKSPORT.
Polecenie EKSPORT obsługuje architekturę komponentów opartą na zwykłych blokach.
W przypadku eksportu do formatu RVT dostępna jest tylko geometria.
Podczas eksportowania modelu jako Revit® projektu Revit (plik RVT), elementy są eksportowane jako Kształty bezpośrednie z klasyfikacją.
