-REFX comando
Adjunta y desvincula archivos DWG.
Alias: -XR
Descripción
Controla los archivos de dibujo DWG que se adjuntan al dibujo actual (abreviatura de referencia externa).
Opciones dentro del comando
- ? para listar referencias externas
- Enumera los nombres y las rutas de los dibujos adjuntos, si los hay, y sus estados.
- Adjuntar
- Abre el cuadro de diálogo Seleccionar Archivo para Adjuntar para seleccionar un archivo DWG a adjuntar.
- Superponer
- Abre el cuadro de diálogo Seleccionar Archivo para Superponer para seleccionar un archivo DWG para superponer.
- Enlazar
- Copia el contenido del plano adjunto al plano actual como referencia de bloque.Note: La variable de sistema BINDTYPE define cómo se incorporarán las capas/objetos de Xref en el dibujo actual.
- Despegar
- Elimina los planos adjuntos.
- Ruta
- Cambia la ruta (unidad y carpeta) del archivo DWG de origen, en caso de que la ruta original ya no apunte al archivo.
- Recargar
- Vuelve a cargar el plano adjunto, después de que su contenido haya cambiado.
- Descargar
- Oculta el plano adjunto, pero lo mantiene conectado.
