Comando AGREGARETIQUETASSUPERFICIE
Crea etiquetas de superficie.
![BricsCAD Pro; BricsCAD Mechanical; BricsCAD BIM](https://static.bricsys.com/help/images/V23/en_US/command-reference-pro-mechanical-bim.png)
Ícono:
Descripción
Agrega etiquetas de elevación puntual, etiquetas de pendiente o etiquetas de contorno en una superficie.
Método
Elija el tipo de etiqueta de superficie y seleccione la superficie a la que aplicar.
Opciones dentro del comando
- Contorno
- Crea etiquetas de contorno mayores y menores utilizando los estilos de etiqueta disponibles.
- Elevación del punto
- Crea etiquetas de elevación puntual utilizando un estilo de etiqueta disponible con un nombre de estilo de símbolo específico.
- Pendiente
- Crea etiquetas de pendiente utilizando los estilos de etiqueta disponibles.
